Страница 2 из 5
MikhaylenkoPA
rg-45 писал(а):
моё и было.
помогло?
dvm99i
Rover_61reg писал(а):
если купить сразу ВТН - ничего колхозить не надо, всё внутри.
Понимаешь, какая штука, меня полностью устраивает мой РН по значениям напруги нахолодную. Допустим, зимой сразу после запуска в -20 я фиксирую значения где-то 14,7-14,8 (по памяти), если бы они оставались, то меня бы это устраивало, но происходит пргрев, и напруга падает. А ВТН просто поднимает напругу, как я понял, а болячки с термокомпенсацией у него те же. Надо либо чтобы РН имел выносной датчик температуры, либо его целиком выносить.
rg-45 писал(а):
моё и было.
Куда прикручен РН? И сколько у тебя кабель по длинне? Навскидку прикинул, что вроде метра полтора... Никаких траблов не замечаешь?
Zver_042
dvm99i
У меня Ренато тоже вынесен с генератора (провода пол метра примерно) нормально работает год уже. И датчик выносной имеет.
А штатная таблетка Пензенская (сковырнул в своё время для экспериментов с щёточного узла) висящая на проводах при температуре на улице 10-15 градусов тепла, грела свою подложку (при включенной средней нагрузке) до 82 градусов Pardon
MikhaylenkoPA писал(а):
помогло?
относительно избавления от необоснованной термокомпенсации помогло.полвольта в рабочем режиме точно добавило.
dvm99i писал(а):
Куда прикручен РН?
на капоте,рядом с забором печки.
стандартный шнур от компа или другой офисной техники.витой,три жилы,на морозе дубеет но некритично.
был демонтирован с установкой трёхуровнего.но работал без нареканий.
dvm99i
Ага, понятно! Ну,если удастся, попробую сколхозить... Но наверно так далеко тянуть не буду...
Спасибо! Drinks or Beer
dvm99i
Короче, покатался я с этим радиаторным апгрейдом, и можно уже что-то сказть определённое. В принципе, если говорить о режиме езды, то приход есть, но незначительный - в среднем 0.1 В по БК. Конечно это мало, и чёрт бы с ним, но вот если попасть в пробку (что со мной и призошло неделю назад), то эффект получается обратный. Во время простоя поступление холодного воздуха из вне в подкапотное пространство ограничено, а рядом горячий двигатель. Он довольно-таки интенсивно начинает нагревать радиатор, и напруга сильно падает. У меня упала до 13,6В при температуре на улице -10. При езде по трассе- 14,2В.
Буду убирать этот колхоз, но пока не тороплюсь, т.к. в пробках бываю очень редко.
Barakuda
dvm99i, молоток, что отписался! Good
microdiable
Тогда может лучше туда вентиль от компа примастырить и сделать включение либо с кнопки, либо от датчика какого нибудь?
MikhaylenkoPA
выносить го надо где, прохладнее...
Rover_61reg
Лучше сразу водянку с помпой ...
По науке нужно не радиатором охлаждать,а чтобы РН был ТОЙ ЖЕ температуры,что и электролит а АКБ.
Значит РН нужно крепить к стенке АКБ.
Например сам РЕНАТО совсем без термокомпенсации,за него это делает термистор,закрепленный на клемме АКБ и учитывающий ее температуру. Good
dvm99i
Нет смысла гонять подкапотный воздух... При работе стоя он из-за движка нагрет. Не надо забывать, что в генераторе есть своя крыльчата, она прокачивает воздух через генератор, ну и РН заодно обдувает.
Это -да ! Но, блин холодно уже ковыряться в гараже, и свет я ещё туда не провёл... Но так приглядывался, и мне понравилось место на правом лонжероне. Это во-первых рядом с генератором, во-вторых - там довольно толстое железо и оно практически не нагревается от движка, и, с другой стороны, летом там наоборот притенение. Но там рядом вращающиеся детали, это немного напрягает. Надо продумывать и крепёж РН, и укладку проводов... В общем, подумаю ещё...
По науке нужно не радиатором охлаждать,а чтобы РН был ТОЙ ЖЕ температуры,что и электролит а АКБ. Значит РН нужно крепить к стенке АКБ.
Знаю, но тащить РН к АКБ не очень-то охота, да и в силу того, что сам РН неплохо нагревается, это не имеет смысла. Термистор же из него не выкорчевать... В принципе, если получится, как я писал выше, примастрячить его к лонжерону, то разница если и будет, то небольшая.
Дело хозяйское.
От него к гене и пойдет-то всего 1 провод по аналогии с классикой.
У нее же РН стоял в противоположном генератору углу моторного отсека.
Заодно в мороз хоть пару банок АКБ подогреет. hehe
А зачем его вообще корчевать?
Как вариант,можно отпаять плюсовую ногу таблетки от клеммы питания РН и между ней и питанием поставить термистор с подходящим ТКС.
Ведь ставя в эту цепь диод мы повышаем напряжение генератора,так пусть теперь оно еще и от температуры меняется. Smile
dvm99i
Да ну его нафиг, я и так замучился плотность выравнивать. Smile Да и как через пластик-то? Он же хреново тепло проводит.- Это я в смысле не про нагрев, а наоборот про отвод тепла от РН. Т.е. кроме как на свинцовую клемму АКБ (если уж про него речь) не вижу других более-менее адекватных решений.
Это эксперементировать нужно... А эксперементы с температурными вещами муторные...
Я,честно говоря, классикой не интересовался, но подозреваю, что ты говоришь про регулятор на релюшках. Им помехи-то пофигу. А вот как поведёт себя электронный РН на длинной линии, предугодать сложно. Может конечно прокатит, а может и нет.
Rover_61reg
зачем на релюшках, я тебе на предидущей страничке примеры приводил
и схемку включения
Колхозишь всё между фарой и радиатором. пара тройка проводков в гофре или ПХВ трубке.
Это древний был РР-380 для гены Г-221.
Позже НА ТО ЖЕ МЕСТО устанавливался электронный 121.3702.
http://www.moto-planeta.ru/uploads/posts/2008-11/1226571279_01_b.jpg
Zver_042
А знатный был регулятор, хоть и простой как топор, нравился он мне тогда хоть ты тресни, лет 12 прослужил( с 1986 года заводской), пока при сварке не убили по дурости.
А его аналог итальянский (так на ценнике было по крайней мере написано) в конце 90-х 680 руб стоил wwow
dvm99i
Ну вот я подобное и хочу с родным РН сотворить... Только менсто рядом с радиатором мне не очень нравится. На лонжерон пока гляжу.
у него схема-то другая!
Rover_61reg
там грязно и "неуютно", хотя хозяин барин.
Кстати идею с доп.реле не пропускай, под нагрузкой реально вытянешь 0.5-1 вольт.
зы: схема контроля заряда понравилась Good , честно - раньше не видел, или внимания не обращал.
dvm99i
Хорошо! Просто мне как обычно хочется помучиться Smile
Сохатый
Конечно понравилась! Самая толковая. Показывает именно то, что генератор отдаёт ток во внешнюю сеть. Не то, что на на зубилах, который показывает... э-э-э... да нихрена он собственно не показывает почти.
dvm99i
Как в поговорке "факир был пьян, фокус не удался" facepalm . Как обычно, всё делается набегу, голову подключать уже некогда... Smile
Вчера решил времянку на зиму замастырить по-быстрому, как бы воспользовавшись советом (о которм я естественно раньше знал):
Андрей 57 rus писал(а):
а может проше диод врезать
Нашёл у себя мощный германиевый диод Д304, ток у него до 5А и прямое напряжение около 0,3В. Ну, думаю, попробую как многие делают- соберу цепочку с диодом на клеммах и вкрячу. Вечером спаял, сегодня утром, как пришёл в гараж, решил сразу воткнуть и поехал на работу. Ну и наблюдаю такую хрень- во-первых, лампочка стала подсвечивать, во-вторых, прихода по напруге не появилось никакого!
На работе сел за комп и давай схему курить... А ведь ничего удивительного и не произошло, всё правильно! Просто я спросоня врубил свою приблуду между D+ и панелью, а нужно между РН и генератором lol1 ROFL facepalm
Вечером переткну...
BPSNSK
А можно про этот момент поподробнее?
Zver_042
BPSNSK
Больше 10 лет назад, знакомый хороший после работы менял крыло на шестёрке моей, и в запарке видимо "не отключил электрику" когда полувтоматом варил. Я машину забирать, завожу, а напруга под 18 Вольт hehe
Все РН работают в ключевом режиме.
Выходные параметры по току и напряжению практически одинаковые,а в этом РН любое нужное напряжение регулирования легко установить лишь подобрав номинал резистора R1. Good
Если напрягает,что он регулирует "плюсом",а не минусом,как современные РН то можно просто одну из щеток генератора соединить не с плюсом(как в штатном варианте),а с массой.
Ну а если есть желание поизгалятся,то заменить триоды на другие с иной проводимостью,поменяв и полярность стабилитрона.
Ага!
Только учти,что 702-е реле - особое.
У него не только контакты на размыкание,но и обмотка не на 12 вольт,а на 6.
Страница 2 из 5
