Холодный дует, горячий нет (нет напора воздуха)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный дует, горячий нет (нет напора воздуха) вывод темы на печать
LAnbar
На форуме 10 лет
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 21:54
Ситуация такая, печка не дует вобще, когда переключаеш на горячий воздух.
Тоесть когда стоит на холодном, напор воздуха хороший, как переключаю на горячий, напор пропадает, печка шумит воздух не выходит.
Эта болезнь началась после того как я поменял радеатор печки.
Сразу скажу, что с салона заслонка открывается полностью, при переключении на горячий воздух.
Что смотреть, где искать?
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1509
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:28
Ну если менял радиатор, то в сторону его и копать. До замены нормально было?
Русский - значит трезвый!
Aleksey1509 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 22:39
Чедес не бывает.
Патрубки по температуре какие вход и вых с радиатора?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 23:48
когда печку собирал с рычагами микромоторредуктора намудрил, теперь при открытии "горячий воздух" что-то не открывается.
Фактически там две заслонки: одна над радиатором, вторая как-бы снизу-с торца - вот она главная, ее вы как-раз и не подсоединили к ММР при обратной сборке, или неправильно подсоединили, тогда у вас еще и ММР скоро попросится на свалку.
Когда горячий воздух включаете, верхней заслонкой перекрываете поток холодного воздуха, а нижней "перекрываете" вообще поток воздуха - вот оно и не дует. Вперед на повторную разборку печки gpn
ПС: Радиатор снимать не надо, все ограничится передней крышкой радиатора и рычагами к ММР, могет быть и тосол не придется сливать. ROFL
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 08:19
А есть фото или картинка, где смотреть эти рычаги микроредуктора?
И где смотреть ММР?
На форуме 8 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 17:20
Даже если и найдешь фото, нифига там не поймёшь. Лезть рукосуйно надо, там сложного ничего нет если сам радиатор печки менял. Если кто тебе ставил - его косяк пусть переразбирают.
Если самому руки чухаются но еще не пробовал разбирать печку, учи форум, там есть подводные камни(невидимые глазу защелки), которые если не снимешь, усе пополомаешь
