deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
Всем привет, это снова я со своими проблемами )))
Начну по порядку...
Вчера съездил на авторынок по делам, купил всякую мелочь, приехал домой и решил поменять свечи, ну так сказать перед зимой ))) поставил, завожу...начинает она как то странно пыхтеть, как будто один из цилиндров не заработал... ну думаю ладно, может свечи корявые, поставил свои старые, проблема осталась )))) в общем обороты падают до 500-600, но не глохнет, зато звук как у дизеля )))) реально ))) и что самое интересное стали пропадать тормоза, первый раз они срабатывают, а второй нет, как будто машина не заведена... что это это может быть такое?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
deni-ska31
Проверь провода ВВ, может неверно кинул их на свечи, перепутал 1-2-3-4.
Смотри шланг между ресивером впускным и вукуумником тормозным.
Для проверки снимаешь его с ресивера и глушишь отверстие в ресивере - двиг должен ожить.
Затем разбираешься шланг протерся или вакуумник помер.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
вакуум совсем недавно менял... кстати от шланга звук исходит шипящий...по ходу шланг...
