dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
АКБ новый заряженный был((( забыл закрыть дверь плафон высосал все до 0 так простояла неделю, плотность упала до 1,05 теперь немогу зарядить,стоит уже часа 4 никаких изменений, сам показывает 6В, при зарядке 3,5В , , что может быть, банки коротнули?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):АКБ новый заряженный был((( забыл закрыть дверь плафон высосал все до 0 так простояла неделю, плотность упала до 1,05 теперь немогу зарядить,стоит уже часа 4 никаких изменений, сам показывает 6В, при зарядке 3,5В , , что может быть, банки коротнули?
1. уровень электролита?
2. длительную зарядку после этого делал?
dimasem
уровень 1,05
только сегодня принес домой его и простоял 4 часа, просто есть опасения что ему хана настала ведь нагрузка в виде салонного плафона была включена неделю.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):уровень 1,05
1.05 это не уровень, а плотность, я спрашиваю про уровень электролита в банках.
опасения опасениями, а для начала заряди акб по полной, то есть 14 часов как положено, дальше видно будет
скорей всего акуму хана.
dimasem писал(а):при зарядке 3,5В
чё за зарядка такая?в вольтах
dimasem писал(а):стоит уже часа 4 никаких изменений,
55\3.5=16 часов.
dimasem
извиняюсь плотность была когда принес 1,05
зарядное стоит на 7А при заряде и хоть ты закрутись регулятор стоит мертво, а когда подключал он с нуля до 1А дошел и прыгнул на 7А, может еще зарядное ховно (Полюс 912С)
ща глянул заряд АКБ поднялся до 6,4 был 6В, а при зарядке все теже 3,5В
Уровень в норме.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Уровень в норме.
как и где замерялись эти напряжения?
dimasem
6,4 это когда без зарядного с клемм АКБ, 3,5 когда подцепил зарядное включил и замеряю на клемах.
dimasem писал(а):6,4 это когда без зарядного с клемм АКБ, 3,5
тоесть при включении зарядника напряжение падает?
ты полярность непопутал?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):6,4 это когда без зарядного с клемм АКБ, 3,5 когда подцепил зарядное включил и замеряю на клемах.
ну во первых, зарядник должен сразу поднять напряжение на клеммах хотя бы до 12 вольт, независимо от степени заряженности акб, значит либо зарядник сдох, либо внутри акб коротыш
dimasem
Да падает, там отметин никаких нет только красная клема посадил к + и черная посадил к -
dimasem
блин.... пошел проверил полярность тестером оказалось наоборот, поменял, только теперь стоит на 6В и все нету никаких 12, что хана АКБ,
или пока рано растраиваться?
dimasem
Зарядник как я понял универсальный и для 6 и 12 и 24В так вот может пока он не зарядит выше нормы для 6В он не переключиться для 12В, ведь заряжается он почти с нуля.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):блин.... пошел проверил полярность тестером оказалось наоборот, поменял, только теперь стоит на 6В и все нету никаких 12, что хана АКБ,
рано, однозначно рано, скажем так, выкинуть акб ты всегда успеешь, есть возможность проверить с другим зарядником?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):Зарядник как я понял универсальный и для 6 и 12 и 24В так вот может пока он не зарядит выше нормы для 6В он не переключиться для 12В, ведь заряжается он почти с нуля.
ой е!!!! не заметил это сообщение, короче, бери нормальный зарядник, или же на этом переключи на 12 вольт, а иначе так и будешь мучаться
dimasem
в ближайшие два дня нет такой возможности.
пока этим позаряжаю , радует одно подналась напруга до 7В а вот амперы почти на нуле и не регулируется, это нормально, учитывая как я его глубоко разрядил?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):в ближайшие два дня нет такой возможности.
Дим, ну во первых 7 вольт это не повод для радости, а раз амперы на нуле значит и ток не течет.
найди у друзей/товарищей/подруг/любовниц зарядник, и поставь на зарядку хотя бы на час током который подходит для твоей акб, и если после отключения зарядника на клеммах будет так же 6-7 вольт, то, думаю, есть смысл подумать о новом акб
dimasem
понимаю что повода для радостипока нет но этот искал бегал пол дня а свой в ремонте на работе а я на больничном еще два дня, но пока напруга поднимется буду ждать погоняю ночь, думаю хуже от этого не будет, на зарядном есть авт. откл., это на случай если случиться маленькое чудо и он зарядиться так что можно спать спокойно.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
dimasem писал(а):понимаю что повода для радостипока нет но этот искал бегал пол дня а свой в ремонте на работе а я на больничном еще два дня, но пока напруга поднимется буду ждать погоняю ночь, думаю хуже от этого не будет, на зарядном есть авт. откл., это на случай если случиться маленькое чудо и он зарядиться так что можно спать спокойно.
ну болеть в наше время вообще нельзя, ты давай выздоравливай
по поводу зарядника, раз он у тебя выдает ток 6 вольт, то смысла держать его на зарядке нет
Сохатый
dimasem Снимай блок питания с компа и сначала через лампочку погоняй, а потом напрямую. Напряжение на аккумуляторе поднялось до напряжения зарядника, дальше всё, ток не идет.
dimasem
Поднялась зарядка до 7,3В может проканает.
зарядное автоматическое само определяет какой акум заряжать 6, 12, 24 вот я и говорю может он пока понимает мой акум как 6В. погоняю сутки посмотрим что получиться, не хочется новый то брать этому всего то 7 мес.
dimasem
Короче пошла зарядка вроде, амперы регулируются, только вот как быть с плотностью она почти 1 а точнее 1,05 может слить и залить нормальный электролит, а потом заряжать, а то такое ощущение он на одной воде заряжается (измерил плотность воды такая же 1,05).
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:только вот как быть с плотностью она почти 1 а точнее 1,05 может слить и залить нормальный электролит, а потом заряжать, а то такое ощущение он на одной воде заряжается (измерил плотность воды такая же 1,05).
Заряжай-заряжай, не трожь электролит до полной зарядки.
А заряжаться будет очень долго, может сутки простоять.
Если сутки-двое простоит на зарядке, а плотность не пойдёт - тогда уже реанимационные меры другие.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
dimasem писал(а): а то такое ощущение он на одной воде заряжается
Ничего удивительного для разряженного АКБ.
Делай так
Wanderlust писал(а):Заряжай-заряжай, не трожь электролит до полной зарядки.
, потом уже видно будет.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Заряжать маленьким током менее 3-х ампер.. может стоять суток двое.. потом выстрелит, т.е. начнет брать заряд. Глубокая разрядка весьма плоха для нового АКБ... если АКБ поработал - более становится устойчив к глубокому разряду.
