dimasem
заряженным является АКБ, который втечение 2 часов:
с Т* не выше 35* с плотностью 1,26-1,27 (при 20*), (плотность от эксплуатации)
U на момент окончания зарядки при включенном зарядном 2,85V на банке т.е.=17V в реале - 15,5-16,5V
при этом электролит "кипит" - естественно - он не кипит - это пузырьки выделяются...волшебные ))
вот тогда и измеряется плотность...
при низком U зарядки... есть вариант того, что он не набрал реальную плотность.. и она может оказаться выше..
кроме того...если АКБ был сильно разряжен, предполагается его сульфатация... признаки- долго не может взять заряд, греется.. в конце заряда набирает плотность, но напряжение около 2,45V т.е. ~ 14,7V на Акб...
т.о. если он сульфатирован.. то будет быстро кипеть и вокруг пробок будет мокро.. емкость будет быстро понижаться при стоянке...
