liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Заметил, что иногда рычаг скоростей ходит как-то с трением как будто, вязко так, скорости потуже включаются, а иногда ну прям как на ино - вообще всё легко невесомо, и включение скорости и само движение рычага (например шатание на нейтрали), прям приятно ездить. От сцепления вроде не зависит, так было на 3 разных марках. От температуры коробаса тоже вроде не зависит. После замены масла в коробке тоже никаких изменеий. Как думаете с чем это связано и как легко у вас рычаг двигается?
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
На холодную рычаг ходит практически идеально, как будто на ино какой-нибудь. Проедешь немного - и вторая уже включается не так плавно, появляется усилие, а первая вообще во что-то упирается иногда, раза со второго-третьего получается включить. Также на скорости, точно не скажу какой, километров 8 в час 1ая включается с каким-то трением, если же скорость ниже (~4), то все нормально.
kenz
Авто: 21715-31-055
liv вроде все норм. У меня с утреца передачки тоже плёёёёооохо втыкаются. Прогревать нужно не только двиг, но еще и подвеску и коробку. Лично я приладился вторую, третью с утра переключать двойным выжимом. Пока полет нормальный.
Парашутист
Авто: 21099
Есть такое дело! поутру всё легко включается, а поездишь, становится "туговато". Летом в жаркую погоду ещё иногда пыльник кулисы сопротивляется характерным скрипом )
Вообще с наступлением холодов нужно теперь и коробас греть на ходу, хотя бы метров 500-800.....
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
kenz писал(а):liv вроде все норм. У меня с утреца передачки тоже плёёёёооохо втыкаются. Прогревать нужно не только двиг, но еще и подвеску и коробку. Лично я приладился вторую, третью с утра переключать двойным выжимом. Пока полет нормальный.
двойной выжим на самаре
смени масло, друх, запорешь коробасик =)
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
эт точно меняй масло....там уж присадок то нет....у меня так было...залил новое хорошее масло и все.не гула не скрипов .не затруднение включение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
kenz писал(а):Прогревать нужно не только двиг, но еще и подвеску
в минус 40 качаешь каждый аммо минут по 20, потом начинаешь ренки тереть голыми рукми, потом шаровые открутить и плавно тереть? Если уж такие сильные морозы проще машину оставить дома и поехать на общественном транспорте, а если все греть, то чтобы попасть на работу к 8 нужно просыпаться в 5 утра.
Парашутист писал(а):Вообще с наступлением холодов нужно теперь и коробас греть на ходу, хотя бы метров 500-800.....
нужно нормально прогревать двигатель и коробка тоже нагреется, а от 800 метров смысла будет мало.
Кто как прогревает машину после 25 мороза? Делимся опытом...
Я делаю так, вышел подсос на всю, три раза газ в пол, машина сразу заводится, я резко подсос на 1200 и бегом домой, печка на первом положении, по пути из гаража включаю вытяжку в нем, через 20 минут прихожу в машине тепло, в коробке тепло, подвеска летом поменяется
Солярко
Авто: Кашкай.
А нагрузка на трос больше если педаль сцепы повыше или пониже?
fantom343
чем выше педаль, тем больше нагрузка
Солярко
Авто: Кашкай.
Надо будет подопустить малость, а то немного выше тормоза стала.
fantom343
Солярко писал(а):а то немного выше тормоза стала.
сама что ли?
Солярко
Авто: Кашкай.
fantom343
сцепа давно менялась? слышал что если педаль поднимается, то сцепа к концу подходит.
kenz
Авто: 21715-31-055
pashu86 писал(а):двойной выжим на самаре
Привычка от грузовиков осталась. А маслице на очереди для замены стоит. Нету того чего хочу.
fantom343 писал(а):в минус 40 качаешь каждый аммо минут по 20, потом начинаешь ренки тереть голыми рукми, потом шаровые открутить и плавно тереть? Если уж такие сильные морозы проще машину оставить дома и поехать на общественном транспорте, а если все греть, то чтобы попасть на работу к 8 нужно просыпаться в 5 утра.
Ну примерно так я и делал. Потом отжалел денег и сделал радиаторы на каждом перечисленном элементе которые закольцевал в систему охлаждения двигателя. Удобно. Экономится время и нервы (успею-не успею)
fantom343 писал(а):Кто как прогревает машину после 25 мороза? Делимся опытом.
Завел, (на улице стоит), подождал пока ОЖ градусов до 15-20 прогреется за это время можно снег почистить и не спеша поехал.
Солярко
Авто: Кашкай.
fantom343 писал(а):сцепа давно менялась? слышал что если педаль поднимается, то сцепа к концу подходит.
Да уж пора бы, 155 тыс скоро будет, не менялась, родная еще стоит.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
fantom343 писал(а):слышал что если педаль поднимается, то сцепа к концу подходит.
Поднятие педали- естаственный и некриминальный процесс. Сцеление конечно срабатывается, но оно и должно срабатываться, к тому же ещё и трос вытягивается. А оценка его состояния определяется совсем по-другому и не в коем случае не по поднятию педали.
Солярко
Педаль конечно нужно опустить на уровень с педалью тормоза. А пока не опустил, то старайся не выжимать педаль до самого конца.
Солярко писал(а):Да уж пора бы, 155 тыс скоро будет, не менялась, родная еще стоит.
- можно только позавидывать! Но если работат нормально, то пусть работает... Когда речь будет идти о замене, то ты это сразу почувствуешь- на трассе на 4-5 передачах оно будет буксовать при придавлевании педали газа, т.е. двигатель шуметь начинает, но машине это ускорение не придаёт.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
двойной выжим еще не кому не вредил, так что зря ты про то что коробку угробишь
Солярко
Авто: Кашкай.
dvm99i писал(а):на трассе на 4-5 передачах оно будет буксовать при придавлевании педали газа, т.е. двигатель шуметь начинает, но машине это ускорение не придаёт.
Пока нормально, в горку на 4 пробовал резко ускоряться, все нормально.
fantom343
крупно повезло тебе! Если сцепа столько живет, то логика говорит что двиг с коробасом должны вообще четко ходить до 500 000км. Дай Бог тебе и твоей машине!!!
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
ТЕВ писал(а):pashu86 писал(а):двойной выжим на самаре
Так не про вред двойного выжима речь а о масле, вроде.
Лично я тоже заметил что когда синхроны изношенные, с трансмиссионным маслом коробка плохо переключается, а с моторным гораздо лучше.
kenz
Авто: 21715-31-055
Т-с-с-с-ссссс, может человеку жалко тросика сцепления, который в два раза больше работает. Он и нейтралку врубает не выжимая сцепы.
Жалко носков, которые изнашиваются, жалко сосисок купленных в магазине и съеденых на ужин......
НИКОГО НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ
pashu86
[quote="fantom343"]
kenz писал(а):***
завожу, печку на максимум, пока чищу от снега, движок прогревается, стекла оттаивают и потеплее становится в салоне =)
pashu86
выжим то не вредил, а вот хреновое масло еще как.
pashu86
kenz писал(а):ТЕВ писал(а):pashu86 писал(а):двойной выжим на самаре
мне не жалко, я просто не идиот.
ни кого не хотел обидеть.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Не грел и не грею. Завел, смахнул снег с боковых окон и лобового и поехал. Так даже делал в морозы -37 град., правда, машина очень жестко шла. В тот раз я выезжал со стоянки, так что машина промерзла до "мозга костей". Масло п/с 10W-40.
Обоснование не греть машину: в движении все быстрее прогревается, в итоге, суммарный износ меньше получается, чем греть стоя.
