Люфт в трамблере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт в трамблере вывод темы на печать
REMR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 21:02
Кто объяснит чайнику как это выглядит?
Как проверить?
и сколько стоит новый трамблер?
REMR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 21:07
Как проверить?
В моем понятии - это когда при регулировке зажигания угол опережения не соответствует шкале на трамблере. У меня при этом невозможно было точно отрегулировать зажигание - трамблеру не хватало хода, он упирался в +. Заменил теперь все в норме.
Я покупал за 1050 руб. Московского завода АТЭ. Был еще Старооскольский, он стоил на 100 рублей дешевле. Слышал, что московские вроде бы надежнее, поэтому взял его...
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
REMR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 21:11
А по бегунку можно определить?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 21:41
Не знаю Pardon
dimasem
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 22:07
у меня на москвиче когда-то был такой люфт что я вообще удивлялся как там вообще тонибудь работает, я не знаю как в карбовых вазах устроин трамблер, но у меня было две пластины между ними подшипник на эти пластины крепился подвижный контакт, вот ее можно отдельно поменять (пластины) обычно подшипнику хана приходила, а на ваз насколько наслышан нерегулируемый зазор в контактах, поэтому как и что там отдельно поменять не скажу точно, но думаю есть смысл самому разобрать дома все промыть осмотреть и дефектовать, а там и в магазин искать может малой кровью обойдешься.
dimasem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 22:15
Он довольно прост в устройстве.
Там нет контакта, он и называется "бесконтактный" hehe
В принципе, можно попробовать снять трамблер и разобрать. Но я в своем так и не смог определить причину люфта. Тут некоторый опыт нужен, я думаю.
Вот, нашел картинку, чтоб было немного понятней устройство:
REMR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 10:46
Заметил,что при снятой крышке бегунок имеет люфт ,т.е. могу покрутить чуть-чуть влево и вправо.
Это нормально?
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 11:31
Это нормально?
нормально.
Не забивайте себе голову, на Самаре бесконтактное зажигание, там даже если будет люфт, ни на что он не влияет. Это при КСЗ люфт абсолютное зло, которое не прогнозируемо меняет угол зажигания.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2011 20:06
недавно менял прокладки двигателя и трамблёр снимал по случаю. В мурзилке есть продольный люфт, которому положено быть не более 0.35 мм, на весу у меня милиметров на 6 по оси гулял. привинтил - вроде мёртво не двигается. В трамблёре проверить можно пружинки - не слетели ли, подшипник опережения - если клинит - менять (100-200руб), регулируется ли от силы всасывания резиновой трубки регулятор опережения. Если что-то из этого неисправно, то ремонт улучшит динамику приятно.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
