ЕвгеничЪ
Всем привет!
ВАЗ 21101
сначало пропал один габарит впереди... потом второй... при этом задние работали...
потом пропал дальний свет, сразу оба...
теперь дворники начали ходить с трудом, иногда совсем уж тяжело...
что это может быть? совпадение к ряду? или мож где то че нить можно покрутить/подтянуть?
может массы какие нибудь есть магические?
двигатель работает стабильно, ниче не троит...
kotmu
см. лампы габаритов.
приходит ли плюс в разъем фары.
выходит ли + с ЧЯ
см. есть ли плюс на предах.
см. исправность реле дальнего
хилая масса на дворники - снимать жабо - улучшать конструктив
+теряется в разъеме.
реле К6 ЧЯ - плохой контакт
трапеция/мотор - замена..
к сожалению, чудеса бывают редко...
ЕвгеничЪ
а где конкретно масса дворников находится?
или крепление и служит массой?
!Lnur
Чёрный проводок идущий от этого разъёма:
Gennadiy K
находится в полости монтажного блока вверху.
kotmu
идет
но лучше открыть жабо и все измерять. и массу там сделать
этот тонкий проводок (первый слева) и есть масса для мотора из салона под жабо. уточню... масса из под торпедо идет типа толстеньким, тоненьким на мотор заднего омывателя (правый) и вместе они обжаты... и далее толстенький идет к стеклоочистителю... но имхо - слишком хилый..
ЕвгеничЪ
всем спасибо!
