PachaG
Авто: Priora
Тащемта есть кабель пв3 (16квмм)
и есть к нему наконечники для опрессовки
типа таких
для их оппресовки нужны специальные клещи или даже типа пресса
стОит эта хня от штуки
жаба давит
можно как-то иначе их оппресовать?
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
лично я молотком опрессовывал когда саб подключал .
denisrux
А , и еще поэтому ты нищеброд
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
denisrux писал(а): молотком
или в тисках
jorik
Авто: Икс-Рей
PachaG писал(а):можно как-то иначе их оппресовать?
тупое зубило и молоток.вместо зубила тонкий столярный молоток,лопатку от перфоратора или нечто тупое и крепкое перекрывающее ширину наконечника.обычно плющится с одной стороны по краям,и в обратку по середине.общая геометрия наконечника не должна изменится(угол между самой клеммой и входом кабеля) рваный наконечник также бракуется.(в местах сплющевания не должно быть разрывов материала наконечника.)
olg2004
Авто: планируется
достаточно болта 8-ки, бить по шляпке кончик закруглить
сделать запресовку в 2-х местах,
болт достаточно мягкий чтобы не прорвать наконечник
abram
Авто: Рено сандеро.
двумя молотками , один снизу, второй сверху то же можно.
Керном сверху две глубоких вмятины и снизу одна между верхними
Главное, чтобы наконечник был согласован по сечению с жилой. Если наконечник больше, то лудим жилу пока внатяг не налезет.
Жирует народ. Раньше наконечники сами делали из трубок. Особенно был дефицит алюминиевых наконечников, а луженые медные не канали.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Впаяй его туда и всего делов.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
PachaG писал(а):Тащемта есть кабель пв3 (16квмм)
типа таких
жаба давит
Легко - бородок + молоток = Спасут мир
rover
Ушлый вангер
zett писал(а):Впаяй его туда и всего делов.
Паяльник на 200 ватт детектед
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
и люди задающие такие вопросы потом заяаляют "руки-то у меня не из жопы растут..."
Hudoi
Авто: честно разбита
+ много
jorik
Авто: Икс-Рей
эстрактор
не?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
ну вот соглашусь
kotmu
Авто: Мощный флагман
Нужно отталкиваться от необходимого качества выполнения работ. Можно красиво обжать в тисках пару клемм, но если устройство для обжима требуется периодически - лучше купит и периодически профессионально использовать, а не дубасить молотком
zett
rover писал(а):zett писал(а):Впаяй его туда и всего делов.
Пуркуа? Газовая плита - наше ффсе!
PachaG
Авто: Priora
спасибо фсем
пысы. сами нищеброды
пысысы. я про руки не из жопы ничо не писал
а я вот перед обжимом в наконечник люблю медной пасты набить
а тут вот чё задумался- а правильно ли я делаю?
Виктор-Вишня
PachaG писал(а):пысысы. я про руки не из жопы ничо не писал
т.е. как бы признаешь - рукожоп?
PachaG
Авто: Priora
Виктор-Вишня писал(а):т.е. как бы признаешь - рукожоп?
про руки из жопы я тоже ничо не писал
я к тому, что не стоит торопиться в оценках
никогда не опрессовывал наконечники
седня попробую, а там видно будет, откуда у меня руки
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Угу, "пара ударов керном"... Потом пожары и случаюцца.
Автар - нахрена тебе ТАКИЕ наконечники под всего 16 квадрат? Куда провод подключаешь то?
rezident
Зажал в тиски нагрел феном заканифонлил облудил провод потом наконечник вставил подержал прихватилио и все.
rover
Ушлый вангер
В прошлом году купил в электромагазине такие наконечники + кабель квадратов на 14 где-то мягкий, наляпал сверху припоем, чтоб более-менее твердым стал, измучался 60-ти ватным паяльником греть, кое-как, затем вставил в наконечник и в двух точках бородком прибил на тисках. Держит по сей день. Главное флюса не жалеть, чтоб не окислился, и потом изолентой замотать хорошо вход, чтоб кислород не заходил.
Сейчас подумал - проще было горелку портативную задействовать, она бы нагрела мощно и сразу. Горелки по 300 руб в любом радиодетальном магазине есть, там же и катушку припоя можно купить и флюс для аллюминия по 50 руб всборе.
