Страница 6 из 6
ВОВАЯ
pavel74
не, не то.
pavel74
ВОВАЯ
Железная бочка чем то покрыта изнутри?
А то голое железо хорошо корродирует и соответственно окрашивает воду в ржавый цвет. Может заместо железной бочки подключить какую нибудь пластиковую емкость и понаблюдать за цветом воды, стекающей с крыши?
ВОВАЯ
pavel74
есть другой гараж с пластиковой бочкой, цвет воды такойже.
от ржавчины помогает фильтр механики.
тут чтото другое.
купил вставку картриджа угольную, попробую сейчас.
pavel74
ВОВАЯ
На авто налет остается от этого рыжего цвета?
Если нет, то может забить?
air50
ВОВАЯ писал(а):
вода всеравно после фильтра желтая, даже не желтая а как ржавая.
вопрос какой фильтр из серии типа гейзер добавить к механике?
например угольный картридж, или какой другой? питьевая вода не нужна, но хочется чтоб вода была чистой.
обратный осмос не предлагать! дистилляцию тоже.
Если крыша покрыта рубероидом или чем-то таким же "нефтяным",то в жару на поверхности крыши появляются вещества,которые, будучи смыты водой, окрашивают ее в стойкий "ржавый"цвет.
Вода становится слегка "масляной".
От такой воды на машине разводы появляются....особенно на светлой.
Мне помогает бороться с этим фильтр с картриджем 0,25.
Такие продаются в магазинах для садоводов/частных домовладельцев.
Как называется фильтр-не помню.
СтОит 600-850 рублей.
Картридж после набора 200 литров приходится замачивать в растворе стирального порошка(1 час) и промывать(30 секунд),ибо замасливается и перестает пропускать воду.
Поэтому,купил запасной картридж(230 руб?)и пользую их попеременно.
П.С.Идеальный вариант-покрыть крышу оцинкованным железным листом.
ВОВАЯ
pavel74
рыжего цвета нет, рыжий налет на машинах даже не от воды с ржавчиной, а от воды с высоким содержанием железа, когда последнее окисляется прямо на машине.
не, то что это не ржавчина я уверен.
попробовал угольный фильтр, эфект от него нулевой, вообще нулевой.
сейчас пообщался на другом форуме, говорят надо использовать химию, а именно каогулянты, иначе только обратный осмос и тот не долго проработает.
air50
найди в интернете то что стоит у тебя!? очень интересно.
по поводу крыши, я думал над этим, но фишка в том что в одном гараже крыша шифер, и бочка пластик, а вода такаяже желтая как и в том где машину ставлю, у него крыша линокром бочка железо.
поповоду замасливания, раз в сезон выкидываю картридж механической очистки и ставлю новый
вот тут фотку делал, старый после 1 сезона вынул и сделал срез подиагонали чтоб было видно как он засран, прокачал несколько кубов.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/18721253.6/0_a1a94_b9e2285f_orig
air50
В первом сообщении этого топика на фотографии виден фильтр.
Картридж 1/250.
ВОВАЯ
air50
я понял какой у тебя корпус фильтра, у меня примерно такойже.
я не понял какой именно у тебя фильтрующий элемент.
про его и спрашивал! просто они разные и вставляются в универсальные корпуса.
Страница 6 из 6
