Страница 2 из 6
shubin81
...еще одна из моих фантазий (но это реально тока сны - либо для истинных фанов) - сделать продвинутую систему сбора технической воды:
в полу роем яму и ставим емкость 1-1,5 куба. хорошие фильтра, желоб с крыши, насос -вуаля - воды море.
либо полегче - по правой стороне гаража ставим емкость где то 0,3х0,5 в сечении и длиной 4-5 м. 0,5-0,8 куба можно поиметь...зато будет самотек и ненужно ничего копать.
по моим прикидкам с крыши (если ставить нормальный фильтр который переварит такой объем) в хороший дождь 0,5-1 куб за полдня/ночь наберется тока так
air50
ДюКЧ писал(а):
вот то, что она будет чистая - не факт! а если в гаражах - 100пудово не факт!
Хрен ее знает...
Песчанный грунт толщиной 10 метров-вполне себе не хилый фильтр.
Опять же,ему эту воду не пить.
Для мойки вода может и сойдет.
Во всяком случае,я с интересом понаблюдаю,какие результаты будут.
Последний раз редактировалось: air50 (30 Октября 2011 00:59), всего редактировалось 1 раз
air50
rover писал(а):
Автору - может проще и правда скважину рядом с гаражом пробурить, поговори с соседями. Надо посчитать, допустим требуется для полной оснастки и проч - 30 тыр. На 10 человек это по 3 тысячи - не так уж много.
А можно и председатея напрячь, чтоб допустим возле охраны поставил кран
Гм...
ЛЮБАЯ попытка организации такой разнородной общности,которой являются "гаражные автолюбители"-это огромный геморрой,ИМНО.
Один-местный "олигарх",толпа нищих пенсионеров,несколько алкашей,парочка мелких предпринимателей и т.д.
У всех-РАЗНЫЕ потребности...и возможности.
Так шо,я пас.
Да и если это делать ОФИЦИАЛЬНО-заколебешься скважину согласовывать/узаканивать.
air50
Вполне осуществимо,но ЗАЧЕМ?
Как я заметил,потребность в мойке машины у меня возникает только тогда,когда идет дождь...или недавно прошел.
Т.е. когда дороги мокрые/грязные.
Но как раз тогда и 110 литровая емкость наполняется....от того же дождя.
Ее хватает на 2 раза....с учетом резервных баков-на 3 раза.
Что вполне достаточно в дождливую погоду.
В когда стоит сушь-я машину не мою.
Просто не вижу смысла,она же ж не пачкается.
Кстати,именно поэтому не вижу большого смысла в скважине...в нашей местности.
rover
Гм...
Так шо,я пас.
Ну так-то да, только узаканивать не надо, надо пробурить и вывести пластиковую трубу с краном.
Просто если есть в бюджете гск возможность, то пусть пред на эти деньги нанимает буровую и одного-двух мужегов, которые сами мотор купят, сами поставят, сами разводку сделают. Единственно что - желательно что-то типа проектика, чтоб через 10 лет другой пред, при поломке чего-нибудь, поднял документы и увидел как и что смонтировано на бумаге.
Там надо-то - щит для автоматики, бокс 21Н, контроллер сау-мп, пара автоматов по 20А, кабеля метров 20-30, мотор погружной, трос стальной х5, пластиковый бак литров на 50-100, датчик уровня бака и пластиковая труба с запорной арматурой. Ну + расходные еще по мелочи...
shubin81
у меня вот потребность в мойке авто как тока оно грязное. а грязное оно в городе быстро становится....проемы так вообще максимум через две недели протираю...но не чаще раз в неделю. у дома вечная стройка за 4 дня толстый слой песка на машине..да и боченок 70 литров (думаю еще один корячить
rover
Водосток какой лучше брать - оцинкованный, или пластиковый?
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:35), всего редактировалось 1 раз
maxred
А лоток по чем стоит?
shubin81
это хрень для монтажа гипсокартона. рублей 100-200. тока дырки запаивать надо
maxred
Понял спасибо.
rover
Тут подумал так - почему у вас вода грязная с крыши текет?
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:36), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Нищебродский водосток - берется жестяной профиль, который применяется для сборки стен/конструкций из гипсокартона. Готово Smile
Стоит рублей 200 где-то.
shubin81
именно. как у меня gpn
rover
shubin81
Если купить самые простые листы х/к, оцинковки, даже не рифленой, и тупо положить их на крышу
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:36), всего редактировалось 1 раз
air50
rover писал(а):
shubin81
Вот всеж думаю насчет пропиленовой трубы - пошарил в маркетах - набор заводского водостока со сливом обойдется 1500 минимум, а сантехническая труба - втрое дешевле - есть смысл,
Думал и о профиле - тупо прикрутить его в нескольких точках на свес крыши - но что-то слишком просто Smile Выбираем золотую середину короче Smile
Гм...
1.Набор заводского водостока включает в себя еще и кронштейны, которые держат лоток.Сантехническая труба таких кронштейнов не имеет.
Ставят кронштейны через примерно 50 см.
И это не случайно.
Сейчас зима и у меня на лотке намерзла глыба льда ...где-то 50-60 кг на участке в 3,5 метра.И все нормально.Ничего не провисло и не деформировалось.
Если вы "тупо прикрутите профиль на свес крыши"-зимой все это сильно деформируется и может оторваться.
Что и произошло у многих моих соседей.
2.Заводской комплект-СОЛНЦЕУСТОЙЧИВ....не знаю,как это правильно назвать.
Короче,заводской лоток может 40 лет служить верой и правдой и при этом не потеряет форму и не станет хрупким.
Потому, что сделан их пластика с соответствующими добавками.
А сантехническая труба НЕ РАССЧИТАНА на эксплуатацию при прямом солнечном свете.Она делается из другого пластика,более дешевого.
Поэтому,очень может быть,что через несколько лет работы на прямом солнечном свету эта труба просто рассыпится/расколется/развалится.
И придется все делать по новой.
Так шо...экономия может обернуться дополнительными расходами.
rover
air50
[quote]1.Набор заводского водостока включает в себя еще и кронштейны, которые держат лоток.
air50
Клаssик писал(а):
Один вопрос: зиму как эта конструкция переживать будет?
Итак,зима прошла.
Конструкция пережила ее без замечаний.
Никаких разрывова/отрывов/поломок нет.
Сегодня набрал с ее помощью первые 100 литров воды в этом сезоне.
Прозрачной,аки слеза ребенка.
Smile
rover
Вот блин Smile
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:37), всего редактировалось 1 раз
air50
rover писал(а):
Кронштейны подходят для крепления труб к стене на рассоянии, стоят 10-20 руб за Ду100, с резинками и шпильками по 10 см
Кстати,посмотрел в магазине-у нас такие кронштейны стОят 50-70 рублей.
И надо их8-9 штук.
У нас продованы оборзели?
air50
rover писал(а):
можно-ли ее пристроить к вам под козырек?
Оба будем в выигрыше - у вас водосток, а мне вдвое больше площадь сбора воды.
Smile
Тоже собираюсь соседа уболтать на то,чтобы его водосток завести в свой водосток.
А то он воду не собирает.
rover
Они разные есть - китайские дешевые и типа хорошие, с резинками, стальные.
Взять китайские побольше да и все.
Чтоб с профильной крыши пласт талого льда на трубу не сьезжал , выдавливая/ломая водосток, хочу в козырек крыши (там сантиметров 10-15 козырек торчит) ввернуть болты где-нибудь на 40 мм, и зажать с шайбами/гайками насквозь. Через сантиметров 30 расстоянием, в ряд. Типа удержатель пласта получится, как бы зубья. Он будет таять, но не ползти, что и требуется.
Для бетонных крыш, как у Вайпера на фото можно в бетон завернуть несколько по периметру и просто проволку тройку пропустить линией, типа уловителя, и тоже будет сдерживать.
Да это любой согласен будет, вопрос лишь в оплате - если ты сам все сделаешь и платить, то он за, а если за его счет, то типа не надо hehe
rover
Если делать на один гараж, то даже с наращиванием крепежа
rover
И был еще вариант тупо привинтить профиль, как у шубина, но раздумал - пусть будет "очень на" красиво Smile
Мегалодон
rover писал(а):
тысячи полторы максимум на один гараж, и соответственно две тысячи максимум где-то на 2 гаража.
А так вся конструкция обошлась в трешник.
Smile
rover
Smile
В смысле из жести делать 2 тысячи на 2 гаража самый потолок (все дело в крепеже), и заводской слив из темного винила (раздумыфффал еще белый забубенить, он чуть дешевле даже) 3 тысячи с копейками типа бензина и скидочкой карты стройландии и проч.
Заводской хоть и дороже, но по очкам выигрывает supercool
Принимал сегодня делегацию, ввиде сторожа кооператива. Он все расспросил, все разузнал, поохал, пощупал, погрыз и т.п.
"хочет тоже" себе сделать, ну и соответственно вчера вечером уже двое в процессе подходили, тоже все "хотят"
Могу поспорить, что забьют гвоздиками дощечку под крышу, и на этом дело кончится 63 Рашен менталитетен
Страница 2 из 6
