Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Всем привет.
Выяснилось недавно что у меня на 14-ке стоит дроссель 2123, я так понял что это от шеви-нивы...
Не могу найти информацию, они взаимозаменяемые или нет??? одинаковые у них диаметры или разные???
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
вроде как у шнивы дроссель 54 мм. И датчики РХХ и ДПДЗ надо именно шнивовские.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Divers@nt писал(а):И датчики РХХ и ДПДЗ надо именно шнивовские.
Только РХХ
X-POWER
Женя 21063 писал(а):Всем привет.
Диаметры заслонок разные, ДЗ 2123 - 50мм...обычные ДЗ - 46мм.
РДТ тоже отличаются.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
X-POWER писал(а):РДТ тоже отличаются.
Это чёй та?
а РДТ то при чём тут вообще?
если речь про ДУ от нивы.
X-POWER
Dranik писал(а):X-POWER писал(а):РДТ тоже отличаются.
Прошу прощения обшибка-опечатка вышла, не РДТ, а РХХ конечно
У 2123 ДЗ...сам клапан РХХ чуток поболее в диаметре, ну и в заслонке соответственно канал под клапан чуть побольше.
X-POWER писал(а):Прошу прощения обшибка-опечатка вышла, не РДТ, а РХХ конечно
ааааааааааааааа
X-POWER писал(а):У 2123 ДЗ...сам клапан РХХ чуток поболее в диаметре, ну и в заслонке соответственно канал под клапан чуть побольше.
а смысл?
