просаживается сильно напряж. в бортовом сети при вкл.зад.ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> просаживается сильно напряж. в бортовом сети при вкл.зад.ход вывод темы на печать
cinote
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 13:13
при включение заднего хода сильно просаживается напряжение (в бортовом) на аккуме. все нормально.. вчера заглох из-за этого .. (обогрев зад.стекол , печка дальний,дворники и мафон) если выключить все потребители и включить задний ход падает напряжение с 14.1 до 13.0.. зачистка масс те которые в багажнике не помогает. протягивал массу которые находиться слева от эбу тоже не помогает.. замена клемм аккума с проводами тоже не помогло
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 17:12
Такая проблема может быть вызвана ухудшающимся контактами 30 и 15 в замке зажигания, ну или предохранитель F19 имеет плохой контакт.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 15:44
cinote писал(а):
при включение заднего хода сильно просаживается напряжение (в бортовом) на аккуме. все нормально.. если выключить все потребители и включить задний ход падает напряжение с 14.1 до 13.0.. замена клемм аккума с проводами тоже не помогло
Такая же проблема.
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 17:10
nicserg писал(а):
cinote писал(а):
при включение заднего хода ... падает напряжение с 14.1 до 13.0.. замена клемм аккума с проводами тоже не помогло
Такая же проблема.
У вас что, реально с выжатым сцеплением глохнет двигатель? У меня такая просадка с момента покупки, ни разу не заглохла. Да и завожусь я очень часто с включенной задней. Вот работающий вентилятор - это да - фактор риска в пробке, но только в момент старта Wink
Говорят ЗЗ виноват, вернее его контакты.
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 21:27
Такая же проблема. (c)
только я не глохну. но показания вольтажа на приборке и БК - пугают.. напруга падает с 14 до 12-8..
еще раз кратко симптомы:
просадка показаний приборки и БК(так же ощющается "натужная" вабота двигателя как при большой нагрузке )
при
- включении ЗХ
- поворотников (при вкл. аварийки трабла нет)
что делал:
1. то, что дело не в массах (во всяком случае известных мне - это точно. с ними я поработал основательно.. и доп. провод с акб на плащадку ЭБУ и с акб на шпильку массы приборки, и всякие там корпус гены- шпилька адсорбера.. все сделано и нормальными такими проводами..
шпилька массы под задним фонарем зачищена шо пипец...
2. F19 и менял и поджимал его контакты в ЧЯ.
3. контактную группу замка зажигания тоже разбирал .. чуток почистил но без фанатизма - т.к. там визуально вообще никакого криминала...
+докучи поджимал колодку замка зажигания (та что под кожухо рулевой получается)
вобще трабл есть и напрягает Sad
давайте решим ее сообща.. а то у меня уже идей нету Sad
зы или есть еще какие массы.. или всетаки нужно добивать "+"
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 18:00
Чего тут решать то. В электрику с напильником лазить - толку ноль.
Мультиметром слабое место ищется максимум за пять минут, а потом в зависимости от неисправности неспешно устраняется.
Поворотники, задний ход, модуль/катушки, разъём БК запитаны от F19 и замка зажигания, проверить эту цепь и устранить плохие контакты.
