Очередная попытка защиты салонного фильтра. Фото.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Очередная попытка защиты салонного фильтра. Фото. вывод темы на печать
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 14:38
Сегодня менял фильтр салонный и в процессе замены решил приколхозить козырек для защиты от дождя/снега. Пытался вырезать из полторашки более-менее приличный козырек... Испоганил 2 пустых баллона... Вопщем пока резал/примерял, посетила меня "новаторская идея" Crazy
Взял заднюю крышку от сгоревшего ЖК-монитора Самсунг 940:
Отпилил прямоугольник из верхней плоскости:
Прикрутил прямоугольник к крышке салонного фильтра. Получилась вот такая штука:
Сопротивление воздушному потоку конечно увеличилось, но не шибко. Вентилятор на 1-й и 2-й скорости почти также сдувает с сиденья (3-й и 4-й скоростью я практически никогда не пользуюсь).
Немного подробностей:
1.Козырек должен прикрывать решетку от точки "1" до "2" (точку "1" можно даже немного левее мм на 5-10).
2.Козырек упирается в решетку в точках "3" и "4". Пока не пробовал, но думаю если впендюрить в точке "4" винт, который также будет упираться в решетку, то можно получить функцию "точной подгонки" или "регулятора потока".
З.Ы. Фоткал телефоном - за какчество картинок сорри Pardon
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 15:20
У меня с покупки авто стоял козырёк. Я думал у всех он есть. На козырьке вроде написано "Mistral". Есть такая фирма производящая фильтры. Возможно он шёл в комплекте.
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 18:07
да он в комплекте с фильтром идет почти за писот рублей facepalm , но все равно нифига не помогает
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnik
Авто: ВАЗ 21120 (продал), ВАЗ 21214, Фиат Албеа
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2011 21:03
Примерно также делал, но к этой решетке просто прикручивал тонкой проволокой кусок бутылки (прямоугольник, чтобы как раз закрывал пространство над фильтром и в него вода не стекала). Планирую снимать - поток воздуха уменьшился, приходится с наступлением холодов 2-ю скорость печки включать.
Планирую по-другому заколхозить - как то надо оградить на жабо щели, чтобы вода не стекала на прямую, т.е. как на новом жабо перемыс=чки между решетками сделать. Пока только приходит на ум подложить с обратной стороны кусок ветровика старого с двери и загерметизировать... Думать надо, короче..
nnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 08:13
BOTANEG
У меня этот козырёк отлично закрывает фильтр. Вода на него не попадает и снег тоже.
Ildar71
Авто: ВАЗ 21101,2005 г.в. ,БОШ М7.9.7.,Евро-2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 11:05
Просто на клей момент приклеил летом кусок камеры примерно в этом-же месте,закрыв примерно 2/3 прохода.Поток конечно-же уменьшился,но Потеет меньше,посмотрим зимой что будет.Совет был где-то здесь на форуме.
Ildar71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 08:00
буду выбрасывать этот тюнинх
печка дует как то не так pst
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 21:22
Нормальный тюнинх - испытания пройдены supercool Фильтр сухой, салон прогревается как обычно шустро ...
Ildar71
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 04:28
Выбросил что-ли?
