Eddi
надоело, что с приходом холодов поворачиваешь ключ в замке зажигания а он крутится но как бы с напрягом и возвращается в обратное положение не так быстро как летом bboyan чем и куда побрызгать чтобы стало всё хорошо?
вопрос номер 2 - как снимается крышка из черного пластика которая закрывает монтажный блок и на которой собственно говоря он и висит, когда крышка закрыта. А то купил новую крышку (в старой треснуло крепление под защёлку) и чёта побоялся лезть внутрь тудааа...
Vladzero
Брызгаю время от времени WD-40 прямо в личинку замка,а крышка ЧЯ держится на петлях,если снять сам блок с крышки их становится видно-ни чего там сложного нет...
ТЕХНИК
Eddi писал(а):
надоело, что с приходом холодов поворачиваешь ключ в замке зажигания а он крутится но как бы с напрягом и возвращается в обратное положение не так быстро как летом ...
Лучче снять замок и полусинтетики 2 капли внутрь supercool
Eddi
А не коротнёт? Реально легче крутиться начинает?
Да я петли то увидел, но как то не догнал, как их снимать?
Eddi
Для этого всё таки обязательно снимать замок или можно через скважину для ключа капнуть масла из шприца с иглой?
Upitep
Да ты чего - серьезно что ли =) У корпуса ЧЯ пластмассовые петельки (в форме крючка), которые просто накидываются на штифты, снизу прижимаются пружинками. В общем писать дольше, чем делать - просто в открытом положении приподыми корпус немного и тащи на себя facepalm
Eddi
я попробую Drinks or Beer просто в темноте туда полез, подумал что что-нибудь сломаю и не стал копошиться
Upitep
Сломать можно очень легко на морозе - у самого весь ЧЯ сзади потрескавшийся Smile А пока тепло, если без резких движений - все нормуль. Посвети фонариком на петли и сам поймешь как его вытащить.
[Manager]
я в ЗЗ литола напихал, потом силиконки и вдх - как новый. а раньще клинил шо ппц
Eddi
через личинку? supercool или снимал?
[Manager]
через личинку, тонкой отверткой напихал литола и потом ключем туда - сюда. вд хой потом через трубочку через неделю пшикал, тож норм.
BOTANEG
и ключ потом каждый раз в говне facepalm
sveinung
у меня не пластмассовые , а металлические уголки такие же как на крышке бардачка .
подпружиненные на шурупах
все растрескалось развалилось в итоге крышку я закрепил на пластмассовых хомутах . больше вариантов не видел, а уголки эти выкинул
Upitep
Все верно - уголки металлические, петельки пластмассовые =) А пружинки придавливают саму крышку ЧЯ.
У меня в том же месте растрескалось, но крепил не хомутами, а сделал железную шину и к ней притянул уголки саморезами.
[Manager]
да неее, только первые две недели, зато не клинит замок, а то я уже новый собрался покупать.
и не в говне, а в литоле lol1
Fox103
Замки смазывают обычно графитовой пылью (построгать карандаш 2М). Берется бумажка, складывается углом и пыль вдувается в замок.
Vladzero
Зачёт 1000%
