жигулист
Всем привет! После того, как заведешь машину поутру, если погазовать при прогреве авто до 50 градусов или чуть раньше, слышно, как циркулирует тосол в системе, характерное журчание. Это нормальное явление?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Не в системе а в печке. Добавь охлаждающей жидкости (наверняка ее в системе маловато) и прогазуй на 3500об\мин с полминуты, поставив машину мордой на крутой подъем.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
+1 либо ввоздушная пробка, либо система не герметична и идет подсос воздуха. Нигде потеков ОЖ нет?
Лёха198
точно ничего не путаете? разве на ЕП не устранён сий недостаток?
проще тогда уж открутить патрубок подогрева ДУ и долить антифриза. там и верхняя точка СО.
microdiable
не не путаю, у самого была такая беда. Пошел овалом патрубок на печке и на холодную с него подкапывало грамм 200 за ночь, так вот когда с утра заводил машину, какраз звуки переливающейся жидкости слышал. А потом, когда печку заменил (тосол ниоткуда кроме печки не сливал) и долил тосола в расширительный бачек, была точно такая же ситуация - журчало.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Divers@nt писал(а):либо система не герметична и идет подсос воздуха
Скорее всего эта причина. Сам сталкивался. Протянул хомуты.
snow02rus
Лёха198 писал(а):точно ничего не путаете? разве на ЕП не устранён сий недостаток?
Это не от панели зависит а от версии отопителя, на новой из-за другого угла установки радиатора просто менее выражен этот эффект... Но когда система завоздушена и\или мало ОЖ то тоже журчит.
жигулист
Divers@nt писал(а):+1 либо ввоздушная пробка, либо система не герметична и идет подсос воздуха. Нигде потеков ОЖ нет?
подтеков нет, но тосол из расширительного бачка переодически убывает, думал, что выкипает, лето жаркое было. на днях опять уровень незаметно упал
snow02rus
спасибо за совет
проверю на наличае подтеков, может где хомут и ослаб, месяц назад обнаружил, что болт из хомута потерялся на патрубке, что от гофры воздушного фильтра идет к движку...видать от наших хороших дорог разбалтывается все
Лёха198
жигулист писал(а):видать от наших хороших дорог разбалтывается все
хомуты гамно. хорошим хомутам наши колдобины по барабану
жигулист
Лёха198 писал(а):хомуты гамно. хорошим хомутам наши колдобины по барабану
замена вряд ли поможет) придется эти подкручивать))))
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Как вариант, прокладка ГБЦ.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Для некоторых автомобилей данного семейства это индивидуальная особенность. Пол года мучений (в т.ч. замена прокладки ГБЦ) итог - забил.
PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
У меня уже год журчит при заводке холодного двигателя. В месяц по 100гр тосола доливаю и пох... а из-за чего журчит - я даже не хочу знать!
жигулист
PSYseaman писал(а):У меня уже год журчит при заводке холодного двигателя. В месяц по 100гр тосола доливаю и пофиг... а из-за чего журчит - я даже не хочу знать!
лучше знать, в случае чего знаешь, что чинить)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
PSYseaman писал(а):доливаю и пофиг... а из-за чего журчит - я даже не хочу знать!
Тебе легче ))) А мне вот во всё вникнуть хочется.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
+1 тоже журчит - менял недавно термостат - но гонял - выгонял воздух как по мануалу) Правда на горку не ставил (так важно?).
Тосол не убегает, хомуты новые везде поменял. Печка греет шо зверь - даже не включаю вентилятор (газую когда теплый воздух один фиг идет).
klolik
Авто: 21140i, 2003
Niksea писал(а):Правда на горку не ставил (так важно?)
так надежнее
Niksea писал(а):хомуты новые везде поменял
не забудь подтянуть, как резина усядет
Niksea
klolik
попробую с горкой, мост рядом.
резина уже усевшая донельзя - шланги я не менял) я там еще герметиком термостойким все обмазал (патрубки термоса) красный такой.
Niksea писал(а):попробую с горкой, мост рядом.
Думаю, лучший метод выгонять воздух, это заливка жижи со снятым патрубком подогрева карба (самая высокая точка... Никогда не было воздуха в системе... Щас, похоже, есть, так как заливал, поленившись снять этот патрубок... Уровень жижи прыгает... Завтра планирую выяснить...
Niksea
сегодня хотел поехать на мост - завел - журчания нет. Вроде вылечилось, хз
microdiable
Niksea писал(а):сегодня хотел поехать на мост - завел - журчания нет. Вроде вылечилось, хз
Можно просто покататься денек с слабозакрученной пробкой расширительного бачка, ну соответственно и с открытой печкой. По крайней мере у меня такой способ работает.
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
подниму тему! после того как заглушешь двигатель слышно движение тосола или воздуха в нем. откуда он появляется? журчать начинает только когда заглушешь.
TDream
dim_negativ писал(а):слышно движение тосола или воздуха в нем
Оно на что-то влияет?
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Прокладка ГБЦ или система не герметична. На пятерке прокладку пробивало быо журчание после замены все решилось
Денис Кулик писал(а):Прокладка ГБЦ
читаем
Docentt писал(а):Для некоторых автомобилей данного семейства это индивидуальная особенность. Пол года мучений (в т.ч. замена прокладки ГБЦ) итог - забил.
и это правда, достаточно почитать форумы где люди с нова с этими водопадами мучаются , а толку ноль.
если прокладка ГБЦ то впринципи это определить не проблема и тут будут и другие симптомы не только журчание.
