TA 57
Авто: Ваз 21093i 99г.в. бош 1.5.4. желтые железки, салон 2115, подогрев сидений и зеркал, автозапуск.
Суть проблемы ехал по дороге, тряхнуло на яме перестало работать:
вентилятор печки, задний дворник и прикуриватель. Что делать?
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
TA 57
Предохранители в ЧЯ проверить.
TA 57
GSVNN
TA 57 писал(а):проверял все целые
Разъёмы на ЧЯ ещё можно проверить. Если они в норме, смотреть цепи питания по схеме, где отсутствует напряжение. К сожалению схемы под руками нет, потому конкретно какие контакты смотреть не подскажу.
TA 57
GSVNN
TA 57 писал(а):разъмы пошевелил, ничего
Я в таких случаях выдёргиваю предохранители в ЧЯ, беру тестор (или контрольку) и проверяю наличие питания на клеммах под предохранители нерабочих цепей. Если питание есть нужно проверять дальше по цепочке, желательно сначала на раъёме ЧЯ т.е. на выходе с него. Если там напряжение присутствует, искать дальне по цепочке. Для этого очень желательно иметь печатный вариант схем, ну или ноутбук с оной. Это если частный гараж имеется, потому как на улице с ноутбуком не сподручно.
TA 57
посмотрел схему, запомнил какой предохранитель поменял на новый все заработало, хотя на вид пред. рабочий
GSVNN
TA 57 писал(а):хотя на вид пред. рабочий
На вид доверять не стоит.
Бывает просто трещинка образуется, не всегда видимая с первого раза. Предохранители (любые) нужно прозванивать, даже с прозрачной колбой, потому как бывает обрыв проводка под металлическими наконечниками.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
TA 57 писал(а): хотя на вид пред. рабочий
вот не верю я этим предохранителям, постоянно рабочими прикидываются..
TA 57
тему можно закрыть я думаю?
Dsoftgroup
TA 57
вопрос риторический...
