marc_hello
Авто: 2108
готовлюсь к зиме...решил торпеду низкую поставить...все отлично поменял с другом...но по несогласованности действий когда уже заканчивали подсоединили минус акома и замкнули контактную группу...искра была...короткое замыкание...
и вот результат...электрика умерла...вообще ничего из электрики не работает (когда аком подсоединяешь обычно поворотники мигают (ссигналка) а тут 0,ключ поворачиваешь 0...(((
заходил в автосервис -сказали скорей всего блок предохранителей полетел (монтажный)...ну завтра поставлю другой...но старый разобрал вроде ничего не сгорело...что смотреть?саму контактную группу?косу?или что то глобальней?
marc_hello писал(а): и замкнули контактную группу..
Что за группа такая?
marc_hello писал(а):.искра была..
Между чем и чем?
marc_hello
Авто: 2108
т808 писал(а):marc_hello писал(а): и замкнули контактную группу..
Между чем и чем?
вокруг замка зажигания кольцо с проводами)
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Может замок зажигания сгорел? В блоке предохранителей на плате все дорожки целые, перегоревших нет?
Brodjaga 55
marc_hello писал(а):готовлюсь к зиме...решил торпеду низкую поставить...
а торпеду то зачем менял, старая развалилась?
marc_hello
Авто: 2108
Brodjaga 55 писал(а):Может замок зажигания сгорел? В блоке предохранителей на плате все дорожки целые, перегоревших нет?
дорожки целы
marc_hello
Авто: 2108
Brodjaga 55 писал(а):marc_hello писал(а):готовлюсь к зиме...решил торпеду низкую поставить...
ага,вся уже убитая была,решил низкую поставить
Brodjaga 55
Может реле зажигания сгорело?
marc_hello
Авто: 2108
Brodjaga 55 писал(а):Может реле зажигания сгорело?
а где оно???одинокое под торпедой такое?из за него может полность вся электрика вылететь?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
marc_hello писал(а):из за него может полность вся электрика вылететь?
На нём много чего висит... Под торпедой... Когда ключ крутишь, оно щёлкает, так на ощупь и найти можно, если щёлкает... Замок тоже не мешало бы проверить со схемой и тестером...
Garik36
marc_hello писал(а):а где оно???одинокое под торпедой такое?из за него может полность вся электрика вылететь?
У меня когда это реле не контачило, приборка вырубилась. Но движок заводился...
Garik36 писал(а):У меня когда это реле не контачило, приборка вырубилась. Но движок заводился...
Мимо... Когда это реле не контачит, как ты гворишь, на катушке (и не только) нет 12 вальтов... Никто никуда не поедет... Ну разве соплю с батарейки кинуть...
Garik36
kazak1102 писал(а):Никто никуда не поедет... Ну разве соплю с батарейки кинуть...
Хм... Значит запамятовал
Но помню, как почему-то у меня приборка тухла. С ЧЯ вроде тоже проблемы были.
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):У меня когда это реле не контачило, приборка вырубилась. Но движок заводился...
а свет должен гореть ,сигналка??
у меня просто вообще ничего не работает...
Последний раз редактировалось: marc_hello (23 Октября 2011 23:43), всего редактировалось 1 раз
Garik36 писал(а):Хм... Значит запамятовал
Или сопля кинута мимо реле...
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Хм... Значит запамятовал
что такое сопля?
marc_hello писал(а):а свет должен гореть сигналка??
К свету вроде отношения не имеет, но не уверен... Сигу через это реле не пускают... Наоборот, сига при срабатывании рвёт это реле, шоб никто никуда не уехал... Если правильно сделано, канешна...
marc_hello писал(а):что такое сопля?
Временный проводок...
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):а свет должен гореть сигналка??
по идее вся цепь должна полететь.так не хочется в автомастерскую гнать...1000 р токо диагностика((а проблема в какой нибудь мелоче ведь...кстати а может ли это быть коммутатор?)
marc_hello писал(а):кстати а может ли это быть коммутатор?)
Коммутатор, это токо зажигание... Смотреть нужно от батарейки к замку, на выходе замка, массы проверить... Мож банально, кинуть тестером на = батарейки и на любой болт, если нет ничего, значит по массе трабла... Токо врятли... Если сам не рубишь, возьми кореша, шарящего в электрике и схемку, и покурите вдвоём... А так, чё воду в ступе толочь без исходных данных...??? ВСЁ НЕ РАБОТАЕТ, это ниачём... Это напрашивается ответ, что смотреть от батарейки начиная, и пошёл по схеме...
marc_hello
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):marc_hello писал(а):кстати а может ли это быть коммутатор?)
согласен
marc_hello
Авто: 2108
а во и ответ:сгорел замок зажигания)поменял-поставил новый все хорошо)
Brodjaga 55
