uzborezzz
Авто: Lada 2106
Ситуация не очень приятная, пытаюсь завести машину ключ поворачивая завожу ноль, втягивающие не щелкает,достаю ключ вставляю снова и лишь при сильном усилии давлю ключем направо стратер крутит отлично и машина заводится,если не давить ключем по часовой стрелке вообще ноль.Заметел еще особенность машину глушу,движок заглушил и если ключ повернуть на 12 часов сразу то движок начинает работать, куда копать?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Копать в направлении от забора и до контактной группы замка зажигания.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Helg-001 писал(а):Копать в направлении от забора и до контактной группы замка зажигания.
Я думаю лопатой лучше да?
uzborezzz
Авто: Lada 2106
а если серьезно клемы чистить,замок снимать?
Helg-001
Проще снять замок, тогда все лучше видно. Возможно, достаточно будет почистить контакты, а возможно придется менять контактную группу или замок целиком. Тут только осмотр покажет.
