Плохо закрываются двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо закрываются двери вывод темы на печать
Саня78
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:26
Что делать???
Авто 102 новая. Двери со стороны водителя закрываются легко и непринужденно, а вот справа нужно хлопать как холодильником производства 1963 года. "Спецы" гарантийщики сказали, что якобы ВАЗ стал ставить новое дверное уплотнение и оно должно примяться!!! :-D Но с какого перепуга тогда с водительской стороны все круто закрывается??? Confused Может кто знает что делать?
Заранее спасибо!
Саня78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shtirlits
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:41
Ну я вот после покупки 12шки тоже хлопал сильно. Счас с водительской стороны закрывается легко. (хотя не так легко как на прошлой 9ке) с пассажирской приходится хлопать - я сделал вывод что со временем приработается тоже. Еще - с самого начала все WD пробрызгал.
Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Shtirlits сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня78
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:56
Может быть, может быть! Но непонятно почему только с одной стороны такая фишка. Неужели как на мерсовских микроавтобусах воздуху внутри салона некуда деваться Smile . Супер герметичность Smile .
Хотя семх смехом, а если приоткрыть окно, то закрывается полегче. Но это же не есть гуд. :-(
Andy Atta
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 18:17
Саня78 писал(а):
Что делать???
Авто 102 новая. Двери со стороны водителя закрываются легко и непринужденно...
А я себе прошлую 2107 так и выбирал. Smile
Andy Atta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 18:34
Берешь большую крестовую отвертку и регулируешь замок, как нравиться.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaxJS
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 18:46
такая же фигня(.
тоже новая 103... и плохо закрываются двери.
Вылечил тем, что когда мне в нормальном сервесе ставили безшумные замки, они еще и немного перевесили двери, стало лучше.
MaxJS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня78
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 10:38
Спасибо!
Буду пробовать. :cool:
Little
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 17:10
аналогичная фигня с дверьми... совет надо регулировать!!!
Только не торопись, до катайся до ТО1... чтобы всё перетрехнулось устаканилось... сейчас пока всё будет подсаживаться вставать или сходить со своих мест... фиг знает что и как там... а потом уже и протяжечка и регулировки всё.... кстати по моему регулировки можно требовать во время ТО1....
Сам пока накатал 350 км... поэтому ничего не регулировал... так только поверхностно багажник, а то приходилось просто стукать!!!
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня78
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 17:22
Наверное так и сделаю! Только вот ТО что-то как то стало стремно проходить в сервис-центре. Чего только не пишут про них.
Я накатал 900 км. Есть время поразмыслить. Laughing
PawelCh
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 17:51
С новья на 103 правая передняя дверь закрывалась хреново. Люди смотрели, говорят давай постучим или перевесим - я отказался. Через год стала закрываться как положено - легким движением руки. :cool:
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fiat lux!
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 17:30
Недавно прошел ТО1, на котором попросил отрегулировать двери. Сервисмен тоже кивал на новьё дверей, но я продолжал упорствовать и он меня предупредил, что закрываться-то лучше они будут, но тогда выйдут из одной плоскости с кузовом и др. Так оно и оказалось - закрываться стали чуть лучше, но внешний вид потеряли полностью. Попросил всё вернуть в прежнее состояние и сейчас дожидаюсь когда умнутся уплотнители.
Fiat lux! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 18:01
Рассказываю: при покупке тоже самое - как в танке. Говорят уплотнители - что правда то правда (в этом кстати плюс - тут обсуждалались вопросы попадания воды в салон, грязи под пороги - я понял что у новых машин таких проблем нет) Еще передняя кромка задней двери слева выступала (в зеркало даже видно было)
Итог: всё отрегулировано на ТО1, я даже не указывал проблему. Просто приехал домой и заметил Surprised . Даже спасибо не сказал человеку Sad . Так что все регулируется, имхо дело не в замках а в установке самой двери, т. к. сейчас задняя дверь теперь не выступает.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2004 18:47
Отрегулировать ответную часть замка на кузове так, чтобы она 1) не упиралась в замок (возможно криво стоит) На 1-1.5 мм можно выдвинуть наружу 2) болт ответной части был точно посередине замка.
Мне СТО долго песни пело по поводу замков, пока я сам не отрегулировал. У меня плохо ОТКРЫВАЛАСЬ (!) водительская дверь.
Саня78 писал(а):
Что делать???
Заранее спасибо!
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
