Потёк радиатор печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Потёк радиатор печки вывод темы на печать
Extreme
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 16:06
Как его заменить? надо ли сливать антифриз с радиатора и блока? кран печки открытым или закрытым держать?
Extreme сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 16:43
Заморочное это дело на пятёрках и семёрках .
Трудно найти мурзилку в которой описаны все заковыки с разбокой печки на этих моделях .
Большое неудобство при разборке доставляют воздуховоды на боковые стёкла и воздуховод(штаны) на лобовое .
Если демонтаж первый ... придётся снимать облицовку рычагов ураления отопителем и щиток приборов .
Чтобы открутить 2 шурупа крепящие "штаны" к корпусу отопителя ... иначе не снять нижнюю часть корпуса печки .
ДА ... и не забудьте с левой стороны корпуса отсоединить трос управления заслонками боковых стёкол .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 17:31
а с антифризом как?
ps а если патрубки под капотом открутить? тогда и антифриз сливать не придётся, а? чё никто не менял что ли? hehe
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 22:57
Патрубки открути на печке,сольется немного. Можешь емкость подставить. С блока сливать не надо.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 09:52
+1 - Если уж побежал радиатор, там и так немного должно остаться
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 15:30
там он не то что побежал, так пару капель на коврике образовалось. вытер, пока больше не появлялись, паходу он обратно заклеился накипью hehe подожду недельку до праздников, посмотрю что будет
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 00:29
А точно -- радиатор?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 08:49
На краник похоже больше.Если пару капель то советую вам забыть об этом так как при наступлении морозов везде давить начинает.
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 11:40
да вроде не краник это, я посмотрел там всё сухо
а тосол как раз на заслонке под радиатором, скапливается там, потом по ней стекает и прямиком на коврик капает
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:26
Радиатор значит...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 11:41
Прокладки под краником тоже могут быть причиной. Подтянуть попробовать гайки на кране. хотя если они задубели то только замена.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 13:58
У меня .когда потек сам радиатор, тосоловый туман стоял в салоне facepalm
Поставил медный двухрядный, так он cука не греет, как грел трехрядный.
Хз, может люминевый поставить.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 14:15
А как снимается левый (под рулем) воздуховод?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Extreme
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 15:58
о чём именно забыть? о замене радиатора? или о том что оно само капать перестанет? Smile
Extreme
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 19:59
да полный пэ ваще facepalm
пол дня сегодня сношался с этой печкой. пол торпеды разобрал. в итоге тока радиатор смог снять. листьев там было не сосчитать! воздуховоды всю душу вымотали. пришлось пожертвовать проводом массы вентилятора cry
еле смог купить новый радик, во всех магазах слишком широкие, не помещаются ко мне, в одном тока нашёл подходящий по размеру, за 600р lol1 теперь ещё обратно это дело ставить, чувствую секс покруче чем со снятием будет lol1
Extreme
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 18:17
поменял таки. только теперь как-то не жарко в машине стало, раньше жара была аццкая, а щас не так cry и из левого воздуховода холодным почему-то дует Pardon когда только поставил-прогрел машину-радиатор горячий, куда жар делся?
vovakh
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 07:04
Воздух в системе возможно. Который радиатор горячий?
Extreme
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 11:19
vovakh
радиатор печки. ну я полностью машину не нагревал, как почувствовал что он тёплым стал-значит тосол туда поступает. по идее воздуха быть не должно
АРКАША
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 14:12
Extreme
Радиатор какой ... люминь , трубки сердцевины круглые или плоские , сколько рядов ?
По периметру радиатора щель(между радиатором и корпусом) законопатил ?
Если есть подсос вокруг радиатора ... печка греть током не будет .
Если радиатор частично заполнен ОЖ ... та же петрушка .
На прогретой машине включи вентилятор печки на максимальные обороты , дай поработать и попробуй какой воздух гонит .
Недостаточно горячий - потрогай патрубки (где краник) радиатора .
Патрубки мало различаются по температуре - посторонний подсоос воздуха мимо радиатора .
Выходной патрубок намного холодней входного (или совсем холодный) - недостаточная циркуляция ОЖ ... завоздушен радиатор , работают не все трубки радиатора .
Extreme
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 14:16
АРКАША
радиатор люминь, трубки круглые, двухрядный вроде
щель не законопатил, я с этим радиком так насношался никаких нервов уже не было, лишь бы собрать да уехать.
трубки проверю
vovakh
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 21:43
На алюминие печка хуже греет.
Extreme
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 16:51
патрубки все горячие, воздух выгонял(мордой вверх и минута на подсосе с открытым расширительным бачком). видимо где-то воздух мимо радиатора дует
АРКАША
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:42
Так ... к слову ...
Для "прокачки" системы охлаждения на классике , до фонаря наличие пробки на РБ , лучше поработать без пробки радиатора ... в ней все клапана Wink
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 20:03
Сегодня менял радиатор отопителя
свят-свят
создатели камасутры нервно курят в стороне
защелкнуть левую сторону (особенно дальнюю зашёлку) это просто нечто с чем-то
и самое главное отпишу для тех кто собрался менять: Радиаторы по ширине РАЗНЫЕ. В короб не затолкаете.
Я не знаю чем это объясняется, но первый не влез. Пришлось брать старый и с ним ходить и выбирать подходящую ширину.
Вообщем в плюсе 1300 р. (столько просили на СТО) и опыт
В минусе имею нервный день и подратые руки.
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 04:01
А не надо - трех достаточно Wink
Но опыт - бесценен Drinks or Beer
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
