Страница 2 из 3
Rover_61reg
Паять однозначно, особенно в авто.
Т.к. медь со временем окислиться и почернеет. И толку, что оно там запресовано.
Кусок канифоли положить в наконечник, расплавить без фанатизма на газовой плите, окунуть в жидкую канифоль зачищенный провод.
Положить и расплавить олово в наконечник, после расплавления олова, вставить в наконечник провод, слегка им "поёрзать", дабы олово протекло сквозь жилки. Добавить олова до полного заполнения зазора между проводом и наконечником (прямо на "ходу", касаясь прутком, т.е. подливая олово в своеобразный тигель).
При операциях с нагревом и провод и наконечник лучше держать плоскогубцами.
Hyster9
Nekto писал(а):
Угу, "пара ударов керном"... Потом пожары и случаюцца.
На 200 % согласен, пресс помимо точек зажима увеличивает площадь контакта тем , что обжимает весь наконечник, чего тяжело добится керном и пр.. По поводу лужения и пайки есть вопросы, конечно красиво но неизвестно какие токи и место уставки, запросто может скорродировать все.
с уважением.
Rover_61reg
Если паять активным флюсом - да.
Если канифолью - нет.
Плюсую к пайке. Для таких целей у меня есть паяльник, на 600 ватт. Ну ради одного раза нет смысла особого покупать ,можно, как уже писали выше, горелкой воспользоваться +припой с канифолью.
rezident
Чем канифоль плоха нормально паяется
Rover_61reg
rezident
Читай фразу полностью.
Кородировать будет от активного флюса, от канифоли - нет.
Andrey163
газовый паяльник не рулит что ли? hehe
Rover_61reg
Угумс, ещё паяльную станцию посоветуйте...
При известной сноровке пв3-16 можно и 100ватным паяльником запаять.
Andrey163
чем плоха паяльная станция? hehe
kotmu
В армейке.... сначала идет обжим, потом проливается/пропаивается контакт в паяльной ванной... потом герметик.. и сборка в разъем Smile
gkbest
для каких нужд товарищщу такой кабель?
дык музыку подключает в авто, вероятней всего Smile
Gennadiy K
Обжим потом пропайка. По другому менее надёжно, хотя если на пару лет рассчитывать, то любой способ пойдёт.
kotmu
вряд ли.. скорее для светодиодика синенького Smile
в принципе 16 квадрат не так уж много, даже маловато может быть...
kex888
Да 100-ваттным влегкую пропаяется supercool
rezident
Могу догадатся от генератора на АКБ. Сам такое паял пару лет назад
Может до стартера? Зачем на гену 12 квадрат?
PachaG
таки да
zett
PachaG
Паша, ты мозгойоп, извини... Pardon
Этот провод стОит сто рублей, причем уже обжатый и готовый к инсталляции... facepalm
Andrey163
zett
эт жешь слишком просто, ты не подумал над этим? facepalm
PachaG
какой провод?
Победитель Четверга
блин, один про одно, другой про другое
PachaG
ты доп массу что ли ложишь? с корпуса генератора на - акб?
зетт про штатный + гена-акб говорит
Штатный гена-акб отродясь 12 квадрат не имел, там 4 квадрата в стоке, на сколько я помню ,ну 6 максимум. А вот стартер-акб там да, как раз в районе 12-16.
PachaG
ага
Страница 2 из 3
