Hyster9
Авто: 21703=>cruze 1.8 мт=>FM4 2.3A=>FM5 2.0
PachaG писал(а):Победитель Четверга писал(а):ты доп массу что ли ложишь? с корпуса генератора на - акб?
ага
16*8=128 ампер.
с движка на кузоф надобноть.целую проблемму устроил как будто стояк подьездный подключить надо
PachaG
Авто: Priora
rg-45 писал(а):с движка на кузоф надобноть
сделал
да вощемта он там по сути-то есть
от движка на минусовую клемму аккума и оттуда же на кузов
Alexsa91
Авто: наше и не наше
а что хотел на выходе то получить? аудиофилия или другое?
PachaG
у меня так же, на - клемму акб, один ляд оттуда сразу и на кузов идёт (в довесок к штатному там ещё один, на 16 кв мм)
обжимал молотком, плющил всю трубку, что бы площадь контакта больше, внутрь медной пасты набил, для улучшения контакта и что бы не окислялось, сверху термоусадкой и в гофру
PachaG
Авто: Priora
Alexsa91 писал(а):а что хотел на выходе то получить? аудиофилия или другое?
хотел не 13 вольтов на акб
тока и всего
ибо аккум помер за три года из-за недозаряда, а таскать подзаряжать мне было влом
ща приходит 14В (вроде, тестер глючит)
PachaG
Авто: Priora
Победитель Четверга писал(а):PachaG
я плющил как рг-45 писал
rg-45 писал(а):...обычно плющится с одной стороны по краям,и в обратку по середине.общая геометрия наконечника не должна изменится...
хз, поглядим, пощупаем на наличие отсутствия нагрева
заодно все массы зачистил остальные
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Hyster9 писал(а):16*8=128 ампер.
Если это формула для рассчёта допустимого тока через кабель, то бред чистой воды.
Верней, так конечно можно считать, но только что б по незнанию не ошибиться более чем в 1,5...2 раза.
Wanderlust
Авто: RIO
Не дорого стоят обычные обжимные для скруток и наконечников.
PachaG
Авто: Priora
Wanderlust писал(а):Не дорого стоят обычные обжимные для скруток и наконечников.
не дорого это сколько?
минимум что я видел в инете для наконечников в 16 квадратов - тыща
для пары раз это дорого
Gennadiy K
PachaG писал(а):минимум что я видел в инете для наконечников в 16 квадратов - тыща
Это не для таких как у тебя, а для тонкостенных. Твои жать нужно гораздо сильноее, несколько тысяч будет стоить, на один раз тупое зубило и/или пайка.
Wanderlust
Авто: RIO
Надписи нет, в инете не могу зацепить. Рублей 200 стоили, двухрычажные, 0.5-6 скрутки.
Именно обжим электрических наконечников часто встраивают в устройство зачистки проводов.
Wanderlust
у мну есть такой, дишовый.
вот в этом духе
шля-па
наконечник на 16 квадратов ты им не обожмёшь
только если из этой оперы, да и то я их утконосами лучше обжимаю
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:у мну есть такой, дишовый.
вот в этом духе
Во, механизм такой, только вставки другие - у меня не формованные, подписаны 0.5-6. Провод 16 кв это 4.4 мм диаметр.
Есть перекидные клещи для труб (перекидные плоскогубцы, трубный ключ) - если не им сразу, то чуть проточив можно получить приличный обжимной.
PachaG
Авто: Priora
мне кажется сломаетс такая хня
проникся вопросом, взял горелку
вопрос: а если пользоваться медным припоем будет лучше, хуже или всё равно?
и как им пользоваться, в смысле с канифолью или ещё как то?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (02 Ноября 2011 18:05), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
Победитель Четверга
а на что ее наворачивать?
PachaG
Авто: Priora
Победитель Четверга
че стОит?
блин, фотографии 700 рублей не нашёл
PachaG
Авто: Priora
Победитель Четверга
а че 700р? горелка?
а газ?
газ от 50 рэ за баллон, в зависимости от жадности продавца
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Gennadiy K писал(а):Hyster9 писал(а):16*8=128 ампер.
Что-то я тоже невкурил, как это посчитано.
Проускная способность сечения? Но надо же умножить на коэф., потому, что 12 вольт же
16*8*1,2=153 номинальная примерно
, или нет?
Gennadiy K
rover писал(а):Проускная способность сечения? Но надо же умножить на коэф., потому, что 12 вольт же
12 Вольт или 1000 Вольт разницы нет. Сечение выбирается исходя из силы тока по справочным таблицам.
Точный расчёт включает в себя способ прокладки провода и температуру окружающей среды, на мой взгляд для одиночно проложенного провода сечением 16 квадратов под капотом, где летом под 70*С, для тока продолжительного характера 80...100А максимум.
