свет солона-АПС... На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||
Сергей123456![]() На форуме 8 лет
Авто: 21112
собственно дело обстоит вот как : хотел сделать подсветка ног при открытых дверях! всем запасся начал потихоньку делать....и тут под самый конец(соединять осталось)2 провода закоротил...(( 1 АПС -вежливый свет(взял из колодки тот что на плафон идёт) 2 взял постоянный + ... и так получилось что под напряжением(не отключал акб-ошибка моя) решил укоротить длину этих двух проводов...махом)и кусачками куснул и понял что что то не так...в итоге БСК пищит показывает двери но не одного жеста на свет(не горит) и соответственно сигнализация не работал(на открытие дверей)преды вроде целы... тостером выяснил что пострадал провод (-) что на АПС идёт(предполагаю) что делать чтоб вернуть работоспособность?что смотреть? машина заводится.светодиод моргает как обычно (АПС) но он до этого тоже был выключен(не активирован) за ранее всем откликнувшимся спасибо) _________________ тише едешь дальше будешь . |
temych_p На форуме 9 лет
в АПС стоит схемка плавного гашения света. Минус, так сказать, плавно гасится. Хотя , скорее, подается + и напряжение увеличивается до +12. Тогда нет разницыпотенциалов и свет гаснет полностью. Скоре всего в модуле АПС и накрылся этот ключ. снять АПС, разобрать и посомтреть, может всего транзистор сгорел. _________________ ![]() |
Авто: 21112
кто нибудь разбирал .... как есть какие то хитрости (чтоб не сломать) а если заменить модуль АПС -проблема уйдёт?и не нужно будет выключать АПС (чтоб он не блокировал запуск машины !?)тоесть заменить блок только?или ещё нужно что то будет настраивать? _________________ тише едешь дальше будешь . |
Авто: 21112
kotmu![]() На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
АПС обеспечивает только плавное отключение света в салоне и подсветку замка зажигания. Без АПС через БК двери при открывании должны включать свет в салоне. Возможно глючит сейчас БК.. раз свет в салоне не включается - вроде белый/черный- на нем должен появляться минус... _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
Gloom Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 15 лет
Сергей123456 если у тебя не работает свет при открытых дверях, то АПС не при чем. смотри БСК _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
СанСаныч.850![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
можно, применив стороннее устройство плавного гашения _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
да. но рекламировать не буду, афтар у нас на форуме и слишком высокого мнения о себе _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Upitep На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Upitep не умеют гасить плавно, умеют делать задержку выключения. _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
kvn73 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 1117
почему свет в салоне гаснет сразу как закроется дверь, а не плавно как везде написано? |
Авто: ВАЗ 1117
kvn73 АПС либо отключено, либо умерло _________________ ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят. www.asgloom.narod.ru |
Авто: 21112
простите за задержку ! тут вот что выяснилось.... не реагирует на водительскую дверь(замкнул минус что появляется на плафоне с постояным плючом) и вот после того что . что то испортилось не загорается свет на водительскую дверь но на пассажирскую загорается!!!! БСК пищит и показывает все двери в том числе и водительскую! я так понимаю он работает нормальо -исправно..и виноват апс? предпологаю что своим коротким я что то сполил в АПС... _________________ тише едешь дальше будешь . |
Авто: 21112
но! сигнализация не работает (не чувствет не одной открытой двери !)даже когда открываешь пассажирскую и плафон загорается сигнализация молчит как партизан ...((( а как я помню она подсоеденена к свету плафона ! и к стати вроде как на минусе что должен плавно исчезать появился плюс.......караул одним словом... _________________ тише едешь дальше будешь . |
Сергей123456 У сиги может быть включена функция задержки опроса концевиков 30 сек. Т.е. ставь на охрану и подожди минуту... потом открывай дверь.
Минус от вод. двери смори приходит ли к БК... _________________ Мир полон "удивительных" людей.... Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят... |
Alexeykash![]() На форуме 9 лет
Авто: 21101
Замкнута была минусовая цепь плафона - БСК на +. Я правильно понял ? Если да, то сигналки обычно тоже подцепляются в сигнальному проводу плафон-БСК. Но, если ставили сигу правильные установщики, то сигу должны были воткнуть через диод, которому из-за переполюсовки по идее пришел пушной зверек. Поэтому БСК на двери реагирует, а сигналка молчит. Если же диода нет, то ... то он должен быть, иначе совместный глюк БСК и сигналки обеспечен. |
БСК видит двери, знчит сигнал приходит. Надло сомтреть что он выдает на выход плафона освещения. проверь на плафоне освещения постоянный +12. Так же постоянный -12. Это для положения "включено". Если просто включением плафона свет зажигается в салоне, тогда смтотрим распиновку БСК. http://zametki.ucoz.com/Files/BSK_10_15.pdf С БСК на плафон салона идет -12 с вывода 6. http://v.foto.radikal.ru/0706/ee/63b4f83d8071.jpg тут схема и видно, что с бск вывод 6 и вывод 10 апс-4. т.е. БСК дает Жесткий "минус", а АПС-4 - плавный. вот и смотри что кто у тебя дает, где пропадает сигнал. _________________ ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
