Автор |
Сообщение |
Shtirlits
Добавлено: 16 Февраля 2004 18:51
Только что завел свою 2112, поработала, потом задрала обороты хх до 2.5 и через некоторое время заглохла. теперь не заводится. Вопрос - че это такое? на улице темно и холодно, свечи крутить неохота
каков обычно алгоритм реанимации? _________________ Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Вернуться к началу |
gl2112
Авто: теперь опель зафра
Добавлено: 16 Февраля 2004 18:56
Ну хоть скажи: штат у тебя есть?
Shtirlits
Добавлено: 16 Февраля 2004 18:57
Нифига нет. машине 2 недели всего  _________________ Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Добавлено: 16 Февраля 2004 19:01
Shtirlits писал(а): | Только что завел свою 2112, поработала, потом задрала обороты хх до 2.5 и через некоторое время заглохла. теперь не заводится. Вопрос - че это такое? на улице темно и холодно, свечи крутить неохота
каков обычно алгоритм реанимации? |
Свечи крутить не придется!
А вот РХХ (регулятор холостого хода) скорее всего накрылся.
Так как насчет Штата или другого МК?
gl2112
Добавлено: 16 Февраля 2004 19:03
Свечи наверное надо всетаки выкрутить, и проверить искру,
шумит ли бензонасос? горит ли чек энджин?
Пара & 3 кола
Добавлено: 16 Февраля 2004 19:09
Shtirlits писал(а): | Нифига нет. машине 2 недели всего  |
Понятно.Попробуй когда заводишь, нажимать на газ ну примерно на 50%. Если РХХ - машинка должна заводиться, но как только ногу с газа уберешь- заглохнет.
Когда заведешься, через пару секунд загорится Чек.
Вобщем, если РХХ, то ехать можно, натянув тросик газа так, чтобы обороты были чуть больше 1000.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Добавлено: 16 Февраля 2004 19:40
Если машине всего 2 недели, ничего не трогай и сам не крути. Вызывай эвакуатор и тащи на сервис, в гарантию. Не забудь взять квитанции у эвакуатора - по гарантии обязаны его оплатить.
Пара & 3 кола
Добавлено: 16 Февраля 2004 19:52
Moscow-driver писал(а): | Если машине всего 2 недели, ничего не трогай и сам не крути. Вызывай эвакуатор и тащи на сервис, в гарантию. Не забудь взять квитанции у эвакуатора - по гарантии обязаны его оплатить. |
Тогда вообще не понятно, зачем автору наши советы, тем более срочные!
А правда, насколько просто вызвать эвакуатор в Тюмени?
Взять у него квитанцию и сколько добираться до гарантийки?
Спрашиваю, потому что в 150 км от Москвы это сделать не легко!
Автора, т.е Shtirlits!
Shtirlits
Добавлено: 16 Февраля 2004 20:14
Всем спасибо большое за советы. Завести так и не смог, оттолкал на стоянку, завтра буду брать эвакуатор. Стартер крутил отлично, все лампочки на момент прокрутки тухли, он вспышек в цилиндрах так и не появилось, даже с продувки... Может конечно капитально свечи залило... завтра утром проверим. Разберусь - напишу что было.
Эвакуатор впринципе взять не проблема, стоит это незнаю сколько, на прошлой машине(21093) не разу ни пришлось воспользоваться. думаю в пределах 300-500р. _________________ Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Shtirlits
Shtirlits
Добавлено: 17 Февраля 2004 21:03
Кстати, подскажите, какие предохранители и реле отвечают за работу бензонасоса? Руководства пока нету.... _________________ Давно пора посмотреть чего они там делают /Штирлиц/
Пара & 3 кола
Добавлено: 18 Февраля 2004 14:49
Shtirlits писал(а): | Кстати, подскажите, какие предохранители и реле отвечают за работу бензонасоса? Руководства пока нету.... |
Ну посмотри, точнее послушай, бензонасос то шумит!
Реле находится с пассажирской стороны: снять нижнюю декоративную накладку в ногах.Увидишь 3 реле.
Последовательность может быть разная: Реле бензонасоса, реле вентилятора и силовое реле!Предохранители там же.
А книжку лучше все-таки прикупить! Пригодится еще!
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Vladislav393
Добавлено: 18 Февраля 2004 17:04
Была у меня подобная хрень. Думал на иммобилайзер - имеет свойство глючить. А оказалось бензонанос. Если у тебя подтвердится- напиши, расскажу почему так вышло!!! 8-)
Дюжина
Добавлено: 19 Февраля 2004 11:19
Vladislav393 писал(а): | ... оказалось бензонанос. Если у тебя подтвердится- напиши, расскажу почему так вышло!!! 8-) | А если у него не подтвердится? Ты уж колись, что там у тебя с БН было?
Повторюсь, меня смущает заброс оборотов, предшествующий останову двигателя. Как-то не вяжется это с БН. Не может он напрямую увеличить обороты. _________________ Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Vladislav393
Добавлено: 19 Февраля 2004 16:26
Дюжина писал(а): | Vladislav393 писал(а): | ... оказалось бензонанос. Если у тебя подтвердится- напиши, расскажу почему так вышло!!! 8-) | А если у него не подтвердится? Ты уж колись, что там у тебя с БН было?
Повторюсь, меня смущает заброс оборотов, предшествующий останову двигателя. Как-то не вяжется это с БН. Не может он напрямую увеличить обороты. |
А увеличивает то и не он! (как мне объяснили - это реакция контроллера). Моей причиной оказалось избыточное давление в бензобаке. Вылечил продувкой всей системы до адсорбера (об этой беде писать подробно не буду - уже обсуждалась). Вообщем проверь бензанасос (подключи напрямую) и посмотри давление в баке!!! Вообщем то можно проверить проще - проверь давление в рампе, нажав на штуцер.
Vladislav393
Добавлено: 19 Февраля 2004 16:27
