Мотоблок
Авто: Focus 3
Как собственно бороться ? Где почитать можно?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
новую прокладку на герметик.... только без фанатизма..
Мотоблок
Авто: Focus 3
А там скока болтов крепления ? 2 массовых открутил, не снимается. Есть ещё какой то , на неём звездочка нарисована, не откручивается. Его надо откручивать?
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
откручиваешь 2 массовых (гайки) и один болт, все снимается нормально, а дальше
idd писал(а):новую прокладку на герметик.... только без фанатизма..
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мла что за идиотизм там заместо болта. Металл мягкий , все грани слизались
okorok
х.з. что у тебя там вкорячено
, у меня обычный болт. Напильник в помощь, делаешь 2 лыски и пробуешь отвернуть подходящим ключем, можешь ВД брызнуть- не помешает.
Мегалодон
Авто: имеется
Мотоблок писал(а):Мла что за идиотизм там заместо болта. Металл мягкий , все грани слизались
головка в помощь
Мотоблок
Авто: Focus 3
Таурин
Да уж головкой то и свернул. Блин а
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Спрошу тут.
По-немножку сопливилось из данного места, новое резиновое кольцо давно валялось, а тут дошли руки - снял эту хрень и ... слегка удивился.
Штатное уплотнительное кольцо не круглое, а как бы плоское, при этом материал жестче чем резина. Может задубела, но не похоже.
В общем, кто еще менял прокладку - расскажите, какая была штатная и какую ставили взамен.
Поставил новое резиновое кольцо, но не уверен, что оно не будет пропускать, все-таки не такое уже оно и толстое. Но - посмотрим.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
maximk писал(а): какая была штатная и какую ставили взамен.
У меня тоже была плоская и задубевшая. Я толще подобрал в отделе мелочевки всякой в автозапчастях,если не ошибаюсь,то от какого-то грузовика какая-то манжета чтоли...Вот уже 1.5 года ничего не течет...
ostrow_96
Авто: Lada Largus
В прошлые выходные занимался этой темой: масло уже совсем хорошо подтекало.
Болт верхний пришлось спиливать ножовкой - грани смялись накидным ключом, металл какой-то там пластилиновый ((. Взамен купил болт чёрный калёный (такие в головке 2112 что-то крепят), медню шайбу не ставил, использовал герметик.
Крышку снял, прокладка завдская была квадратного сечения, абсолютно задубевшая. Поставил кольцо из "Ремкомлекта трамблёра" и герметиком немного по кругу снаружи от колечка резинового, всё обезжирил конечно вначале и на головке и на крышке.
Собрал. Выстоялось часок. Начал ездить. Дня через четыре слазил пальцем под крышку - немного черноты на пальце
(вытирал всё до блеска с очистителе двигателя).
По новой разбирать неохота
поездим, посмотрим.... може забью, если не сильно бежать будет.
ostrow_96 писал(а): Дня через четыре слазил пальцем под крышку - немного черноты на пальце (вытирал всё до блеска с очистителе двигателя).
Если масло появляется ВНУТРИ трамблера под его крышкой,то виноваты не уплотнительные кольца трамблера
и привода вспомогательных агрегатов,а САЛЬНИК уплотняющий вал трамблера.
Его и менять,правда иногда ОЧЕНЬ трудно выбить штифт фиксации приводной муфты.
Сальник этот обычно продается в ремкомплекте трамблера вместе с двумя уплотнительными кольцами.
maximk
т808 писал(а):Если масло появляется ВНУТРИ трамблера под его крышкой,то виноваты не уплотнительные кольца трамблера
Так мы ж про инжектор вроде говорим? Из под заглушки вот этих агрегатов или как их там - вот из под нее сифонит слегонца. Где там еще сальник?
Вроде никакого сальника там нет, заглушку снимал - там масла полно, я так понимаю оно беспрепятственно из под области клапанной крышки попадает.
maximk писал(а):Так мы ж про инжектор вроде говорим?
А тема как называется?
"..... из заглушки трамблёра"
Мамонта подняли,а оживить забыли.
maximk писал(а):Вроде никакого сальника там нет
ТАМ - нет!
Но тогда куда пальцем лазили?
Не понял!
ostrow_96 писал(а):Дня через четыре слазил пальцем под крышку - немного черноты на пальце
Вот я и подумал,что под крышку трамблера,не обратив внимания на авто в профиле.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Тема про заглушку трамблёра (по каталогу просто "заглушка" -2111-1003288) - у автора инжектор.
Сальник в "Ремкомплекте" был, но он не нужен - это сальник трамблёра.
Масло из полости распредвала попадает под заглушку, а потом вроде канальца там есть (плохо было видно при разборке) чтобы в поддон стекать. Так что вся надежда на кольцо 2108-1003284.
