Женя 21063
Всем привет.
Выяснилось недавно что у меня на 14-ке стоит дроссель 2123, я так понял что это от шеви-нивы...
Не могу найти информацию, они взаимозаменяемые или нет??? одинаковые у них диаметры или разные???
microdiable
вроде как у шнивы дроссель 54 мм. И датчики РХХ и ДПДЗ надо именно шнивовские.
goltmax
Только РХХ
X-POWER
Женя 21063 писал(а):
Всем привет.
Диаметры заслонок разные, ДЗ 2123 - 50мм...обычные ДЗ - 46мм.
РДТ тоже отличаются.
projectX
Это чёй та? Smile
а РДТ то при чём тут вообще?
если речь про ДУ от нивы.
X-POWER
Прошу прощения обшибка-опечатка вышла, не РДТ, а РХХ конечно 63
У 2123 ДЗ...сам клапан РХХ чуток поболее в диаметре, ну и в заслонке соответственно канал под клапан чуть побольше.
ааааааааааааааа Wink
