Leshiy749
Авто: ВАЗ 21124 2008г.новая панель, без ГУРа
Всем привет. Имеется ВАЗ 21124, 2008 г., с новой панелькой приборов. Сегодня делал шумку 5-й двери. После этого начались траблы. Когда включается задняя передача, горит предохранитель, тухнет панель приборов и БК (стоит гамма GF 217 вроде, точно не помню). На панеле приборов не работают приборы (топливо, обороты, температура...), подсветка приборов работает нормально. Где копать, что мог повредить, подскажите. В електрике почти ноль, но в даной ситуации полный ноль. Помогите пожалуста, ато без машинки ни как, рабочая лошадка. Советы такие как езди без приборки не принимаются.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Leshiy749
Спокойно, ща починим.
Короче - у тебя при включении задней перегорает F19 - это значит, что зелёный провод от какого-то заднеходного фонаря ты замкнул на массу.
Снимай оббивку задней двери и аккуратно, начиная от фонарей проверяй зелёные провода докуда сможешь добраться.
Приготовь запасных предохранителей на 10А и изоленту - это не дорого совсем, по сравнению со сгоревшей проводкой, большие по току предохранители не ставь, там 10-ти Амперных то много.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Leshiy749 писал(а):Сегодня делал шумку 5-й двери.
Leshiy749 писал(а): Когда включается задняя передача, горит предохранитель
для начала посмотри, как одеты разъемы на фонари.. или попробуй разъемы ввобще снять и поставь пред...должна панель приборов работать... попробуй вкл. задний - что будет...?
Vit59
Авто: 2112 2004
Leshiy749 писал(а):Всем привет. Имеется ВАЗ 21124, 2008 г., с новой панелькой приборов. Сегодня делал шумку 5-й двери. После этого начались траблы. Когда включается задняя передача, горит предохранитель,
Искать К.З. в 5 двери, + провода к фонарям заднего хода
Leshiy749
все советы логичные, надо бутет все посмотреть. да кстати, отключал провода от правого фонаря габариты-стоп. Может там коротнуло когда одевал назад?
Gennadiy K
Leshiy749 писал(а):все советы логичные
Спасибо, стараемся не тупить.
Leshiy749 писал(а):отключал провода от правого фонаря габариты-стоп
Нет такого фонаря. Есть габариты/ЗПТФ/поворотники, а в пятой двери стопы/задний ход.
Проверь для начала подключение к фонарям и лампы, или
kotmu писал(а):попробуй разъемы ввобще снять и поставь пред...должна панель приборов работать... попробуй вкл. задний - что будет...?
ну а потом лезь под обшивку.
