Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят подскажите ,что можно с колхозить по поводу замены масла через щуп с помощью вакумного высасывания.
и второй вопрос кто ,что слышал про прокачку АВС .Там вроде тоже применяют какойто аппарат .
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
1. Емкость литров на 5. Стеклянная банка, полиэтиленовый бидон с закручивающейся крышкой и т.д. В крышке 2 штуцера - один короткий для отвода воздуха, второй подлиньше для подачи масла, чтобы масло стекало в емкость и не подсасывало в штуцер для воздуха.
2. Компрессор. Вполне подойдет от холодильника.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Я собирался сделать из моторчика омывателя конструкцию. Но есть сомнения - горячее масло может поплавить пластик. Да и чтобы моторчик качал, сначала нужно заполнить магистраль. А вот для откачки антифриза( например перед заменой термостата) использую, очень удобно.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята очень интересная тема.Ну вставьте вы рисуночек или фотку с пояснениями ! И что важно какой моторчик использовать из бытовой жизни.Компрессор холодильника грамозтко держать в наших гараж а вот моторчик стклоочистителя ,интересно но потянет ли ? И фотки ребят пожаллуйста .
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Перед выкачиванием уровень масла был на нижней метке, я не доливал в преддверии замены.
Залил я уже 4 литра и уровень не дошёл до верхней метки 5мм.
В общем всё что было в картете благополучно высосалось, а остальное неизвлекаемый остаток, в одном фильтре четверть литра остаётся, а также в каналах и теплообменнике.
Итог: Масло заменено около дома за 15 минут, можно пойти пропить 500р
так пишут люди
не плохо придумано, но все же мне кажется осадок остается, поэтому я сливаю через сливное отверстие, потом плесну чистенького немного, оно выльется , завинчиваю пробку и уже заливаю масло)
Может конечно это всего лишь предрассудки, но мне кажется так чище
Последний раз редактировалось: Дымдыр (31 Октября 2011 14:31), всего редактировалось 1 раз
Клаssик
Дымдыр писал(а):Компрессор холодильника грамозтко держать в наших гараж
Размер компрессора от бытового холодильника примерно 30х20х20 см. Неужели критичные размеры для гаража?
У меня компрессор от промышленного холодильника, я им колеса качаю. Масло меняю через сливную пробку - есть яма.
Рисунок... Ну, примерно так
Безымянный.JPG |
21,49 KB |
1346 раз(а) |
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Нет уж позволь выкладывай фотку своего комперссора а то к тебе в Уфу попрусь.
Клаssик
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята на днях провожу экспиремент , замена масло через щуп.
Масло высосет моторчик от бачка омывателя .Трубки подготовил .
Кто за удачный экспиремент ?
Клаssик
Хе-хе. Ну-ну. Магистраль и насос надо наполнить маслом - насос сам ничего не всосет. Масло не должно быть горячим - расплавится турбинка. Холодное масло очень густое - насос не прокачает. Удачи!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мне кажется высосет, только очень долго это будет, масло вязкое же. А так было бы неплохо. Есть идея насчет помпы от газели.
Gregr
Дымдыр писал(а):Ребята на днях провожу экспиремент , замена масло через щуп.
Трубку в дырку щупа однозначно металическую совать (тормозную, например), охладить двиг до 50-60 градусов, думаю масло будет ещё достаточно жидким, а пластмасса вряд ли от этой температуры рассплавится. Подсосать ртом масло что б оно поднялось до моторчика всё ж придётся, а так думаю всё получится! Удачи..
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Всё реально всё у меня сработало ,масло высасало !,ровно столько сколько было в поддоне !Масло было теплым ,пошло всё на ура !Перед этим машину поставил в наклон .Всё проходит очень быстро,работав в кастюме и в галстуке .И спрашив .зачем переплачивать на СТО за якобы вакумный отсос .У нас в автомобили своих отсосов хватает! Делай как я ,делай лучше меня.Жаль видио надо было смастырить. После этого всё собрал и моторчик опять писает на лобюовое ,предворительно промыл ! Всё про всё заняло с пивом 15 минут.
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Gregr писал(а): А вот для откачки антифриза( например перед заменой термостата) использую, очень удобно.
А можно поподробнее,плз....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вопрос номер раз-а зачем все эти танцы с бубном?
Вопрос номер два-куда ты залил 4 литра?
Gregr
Дымдыр
рад, что у тебя всё получилось с помощью моторчика. Я эту идею из за лени, видать, не довёл до конца, но думаю что следующую замену так же проведу. Какую трубку в отверстие щупа вставлял?Гибкую или металл?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Я вставлял не совсем гибкую трубку, но не железную. Хотя там можно придумать и с железной трубкой ,надо было сделать Видео с Видеокамеры. КАК ВСЁ РАБОТАЕТ. Также понял одно, если взять моторчик побольше .вообще было бы хорошо. Например видел моторчик от помпы Зила ,ходил как-то в магазине авто и подумал вот бы с него сделать и забыть про замену масла в двигателе и в замене ОЖидкости . Дело в том, что у меня 2 машины один Мерс и Ваз и мне они нужны позарез .Ребят правда дела не в деньгах ,просто я так экономлю время .И движок я буду брать именно от Зила ,по-моему это была толи помпа ,короче была похоже на большой с кулак моторчиком. Стоил где-то 360 руб. Да по авто магазину походишь и думаешь этот шланг подошёл бы ,помпа эта подошла бы . Только не забудь выставить видео ,может у тебя лучше получится
Gregr
barbar1 писал(а):Gregr писал(а): А вот для откачки антифриза( например перед заменой термостата) использую, очень удобно.
Вот такой у меня прибор. Что бы заменить что то в системе охлаждения (патрубок, термостат..) не сливая ОЖ через технологические отверстия, я делаю так: засовываю шланг в расширительный бачок поглубже чтоб аж в патрубок и откачиваю в чистую канистру, второй этап - отсоединяю толстый патрубок уже от термостата(вот здесь можно подставить под термостат подходяшее корытце т.к. немного ОЖ протечёт) и вставляю в него трубку уже глубже и откачиваю уже сколько надо.Неудобство одно - перед включением нужно подсасывать жидкость к моторчик, воздух он не сосёт.. После ремонта ОЖ заливаю обратно.
DSC01335.JPG |
92,17 KB |
1090 раз(а) |
Gregr
Дымдыр писал(а):И движок я буду брать именно от Зила
А у зила электрика не 24вольта? Тогда не подойдёт..
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Gregr
На счёт сколько вольт не обратил внимание !Смотрел с прилавка. Но к замене масла надо идти именно таким путём очень удобно это прорыв в Гаражных условиях и уменьшает время процедуры.
Клаssик
Gregr писал(а):А у зила электрика не 24вольта?
Вроде, у него на стартер 24В идет, а все остальное 12В.
Дымдыр писал(а):это прорыв в Гаражных условиях
Модернизация, интеграция, нанотехнологии...
Мне всегда было интересно, если после такой процедуры отвернуть пробку - сколько масла еще стечет? Попробуйте кто-нибудь.
rover
Ушлый вангер
Дымдыр писал(а):Всё реально всё у меня сработало ,масло высасало !,ровно столько сколько было в поддоне !Масло было теплым ,пошло всё на ура !Перед этим машину поставил в наклон .Всё проходит очень быстро,работав в кастюме и в галстуке .И спрашив .зачем переплачивать на СТО за якобы вакумный отсос .У нас в автомобили своих отсосов хватает! Делай как я ,делай лучше меня.Жаль видио надо было смастырить. После этого всё собрал и моторчик опять писает на лобюовое ,предворительно промыл ! Всё про всё заняло с пивом 15 минут.
Вот ты нифига -
- короче куплю мотор с трубками тоже себе, типа соберу прям готовую, с крокодилами приспособу, считай 300 руб за все, "это даром дети (с)" и не надо по поддону колотить каждый раз
rover
Ушлый вангер
Цитата:Мне всегда было интересно, если после такой процедуры отвернуть пробку - сколько масла еще стечет? Попробуйте кто-нибудь
Стечет ноль, поскольку через сливное не все сливается. Я свой поддон с месяц назад снимал, там поллитра смело болталось в остатке, несмотря на то, что пробка была откручена со вчерашнего вечера и нос машины поднят был на подставках, специально обратил внимание, как щуп идет, так вот щуп идет до дна, через переборку. Т.е. будет сливать дочиста
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Клаssик писал(а):Вроде, у него на стартер 24В идет, а все остальное 12В.
Как, такое, реализовать? Не получится. 24 вольта - это два АКБ, по 12 вольт, соединённых последовательно. Что с лампочками делать? По 12 вольт - сгорят. И остальные потребители, рассчитанные на 12 вольт.
Вообщем - что-то одно. Или 12, или 24 вольта. По другому не получится.
rover
Ушлый вангер
andreyal553 писал(а):Клаssик писал(а):Вроде, у него на стартер 24В идет, а все остальное 12В.
На шесть банок накидываешь провода и у тебя 12 вольт. На 12 банок - все 24
