cinote
Авто: приора
всем привет.. нужен совет.. короче пред. хозяин менял головку (походу от 1.6) там есть разъем от датчика фаз.. она у меня не подключена (чек не горит) она может повлиять на расход топлива ? расход у меня где-то 9л. в смещенном режиме.. и стартер долго иногда крутит.. стоит ли заморачиватся с дф?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
cinote писал(а):стоит ли заморачиватся с дф?
Нет.
cinote
Авто: приора
а стартер почему так долго крутит? летом перебирал ее заменил втяг.реле..
kotmu
Авто: Мощный флагман
cinote
мне кажется надо идти от ЭБУ. Если ЭБУ рассчитан на ДФ, тогда надо делать.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
kotmu писал(а):cinote
Все правильно. Как раз долгое кручение стартером и вялый набор оборотов - из за отключенного или неисправного ДФ. На батиной Ниве была такая песня, из за накрывшегося ДФ, поменял - и все прошло, он аж машину не узнал, грит как новая стала
ЗЫ: это на контроллере Бош 7.9.7. Как Январь себя ведет в данном случае хз, не сталкивался
cinote
Авто: приора
но если бы не было подключено дф то загорелся бы чек ?
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
SAM34 писал(а):Все правильно. Как раз долгое кручение стартером и вялый набор оборотов - из за отключенного или неисправного ДФ
Наврятли у меня горит ошибка датчика фаз , заводится сразу и динамика нормальная. ДФ отвечает за тип впрыска(фазированный). При заводке он не участвует.
По поводу вялого разгона посмотри датчик положения дроссельной заслонки. он иметирует ускорительный насос в сравнении с карбом.
Даже если не горит его авария его надо периодически менять, там какой-то элемент он сыпется. я себе поменял стала резче ускорятся.
SAM34
ДПДЗ исправен, прогонял по бортовику весь ход педали - бросков не было
А на моей машине вообще Е-газ, все никак не привыкну к нему, то чуть надавишь - прет дуром, а то думает
Хреновы евро нормы
