ДюКЧ
ктонить знает что это такое? делается ли это по отдельности - КВ, маховик, корзина, или все вместе? чисто из любопытства!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Всё вместе.
Мне вообще даже со шкивами балансировали
raven_ писал(а):Мне вообще даже со шкивами балансировали
Как я понимаю, сначала колено, потом его же с маховиком, потом корзину туда же... Токо не пойму, корзина с какого боку, если она (именно эта) токо до замены сцепы прослужит...
raven_
Я тоже так понял по распечатке с балансировочного стенда.
kazak1102 писал(а):корзина с какого боку, если она (именно эта) токо до замены сцепы прослужит...
Прошлое сцепление (~75 тысяч), судя по состоянию ведомого, пережило бы по пробегу мотор(~100 тысяч), если бы стояло с новья
ДюКЧ
а если все отдельно? что будет? и влияет ли на балансировку вес поршней-шатунов-колец?
ДюКЧ писал(а):и влияет ли на балансировку вес поршней-шатунов-колец?
Ну, развесовку подетальную ШПГ никто не отменял... Не хочешь дрожать от вибрации, надо блюсти порядок сборки...
raven_
Вообще, на злые моторы, при балансировке колена вешают эквиваленты масс шпг. Но там ещё много заморочек в сборке, которые овощному мотору не нужны.
raven_ писал(а):при балансировке колена вешают эквиваленты масс шпг. Н
С противовесами, это круто, но не бюджетно...
ДюКЧ
вот интересно - можно ли довести наши "овощные моторы" до состояния "не слышно и не чувствительно"?
ДюКЧ писал(а):вот интересно - можно ли довести наши "овощные моторы" до состояния "не слышно и не чувствительно"?
Можно... Заглушил, и всё... Тишина... Птички поют в лесу...
raven_
Легко. Беруши или строительные наушники решают эту проблему.
kazak1102 писал(а):Тишина... Птички поют в лесу...
И можно услышать как ваз гниёт. (бородатый анекдот)
raven_ писал(а):И можно услышать как ваз гниёт. (бородатый анекдот)
ДюКЧ
знаю-знаю! не любите вы конструкторов автомпрома но, что парадоксально, эту нелюбовь на их продукцию не проявляете. загадочная душа русского народа!
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
kazak1102 писал(а):ДюКЧ писал(а):вот интересно - можно ли довести наши "овощные моторы" до состояния "не слышно и не чувствительно"?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
kazak1102 писал(а): Токо не пойму, корзина с какого боку, если она (именно эта) токо до замены сцепы прослужит.
Корзину только щепитильные спортсмены балансируют, ну и японцы.
