HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Масло давит,из под пробки заливной дует и тд...
Только вот не могу найти как до неё добраться и где чего разбирать
Как я понял крышку головки снимать нужно?
Поделиттесь ссылками на мурзилки где это описывается?
Советами и предупреждениями какими нибудь по теме тоже поделитесь плз !
И если уж снимать и разбирать что попутно вроверить (заменить) стоит?
пробег 137 тыщ с копейками...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Нечего тебе там чистить...
Там лабиринт, а не сетка в маслоуловителе.
Прочистий малую вентиляцию в ДУ. Большую почистий (самое узкое место - пластиковая вставка между шлангом и гофрой).
ИМХО...
Не спроста давит. Сильно сапунит из открытой маслозаливной горловины ?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
у меня вообще масло выбивало из прокладки поддона, после замены шлангов вентиляции (в них было столько отложений), теперь просто потеет
Dryusha
А как вобще правильно почистить канал большой вентиляции ? Шланг то промыл , а вот снизу куда он крепиться виднеются отложения , сколько смог достал а остальное боюсь как бы в поддон не упало .
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Алексей_ писал(а): у меня вообще масло выбивало из прокладки поддона, после замены шлангов вентиляции (в них было столько отложений), теперь просто потеет
У тебя там что, битум что ли? Большая вентиляция достаточно толстая, как ее забить то может? Ну по крайней мере на моей памяти такого не было. На всех машины которые были с избыточным давление на подходе колечки.
HighSpeed
AMAROCK писал(а):Нечего тебе там чистить...
ИМХО...
при открытой крышке сильно дует и брызжет маслом... В ДУ чисто - неделю назад мыл там. В этой пластиковой вставке чисто - проверял когда менял этот маленький толстый шланг неделю назад. Патрубки все новые везде...
Что тогда может быть то? УРОВЕНЬ МАСЛА В НОРМЕ !
Temosha87
HighSpeed
вот я чего чистить собрался :
Если система вентиляции неисправна, в картере двигателя резко повышается давление, а это приводит в подтеканию смазки через такие детали, как сальники и различного рода прокладки.. Поэтому возникает необходимость чистки системы вентиляции картера двигателя. Для этого следует снять крышку головки блока.
Затем необходимо выкрутить болты крепления маслоотделителя и снять его корпус, с последующим демонтажем пакета сеток, которые находятся в крышке головки блока. Сеточки как раз и необходимо промыть, оптимальный вариант, при помощи керосина, этим же химическим соединением следует помыть и маслоотделитель с крышкой головки блока.
HighSpeed
Temosha87 писал(а):Какая компрессия?
не мерил... машинка стоит разобранная пока что, хотел раз уж грм разобрам и туда залезть (((
Temosha87
Сетки это у восьмиклопа, ту карболитовая вставка вроде, чистить там особо нечего. Малую вентиляцию на шланчике проверь, как втягивает на заведенной машине. Я бы компрессию проверил, давление обычно из за прорыва газов в поддон. Если конечно у тебя не тупо говенная пробка а то что дует оттуда нехило это самовнушение )).
HighSpeed
Temosha87 писал(а):Сетки это у восьмиклопа, ту карболитовая вставка вроде,
т.е у 16в их нету?
может поддон снять? по мурзилке там вроде тоже чего-то чистить иногда надо... основное скопление масла вокруг него. В остальных местах только налёт наслянистый, ну не считая того что весь ДУ в масле, прокладка ду сразу же маслянистая становится,аж выжимать можно ))
Temosha87 писал(а):давление обычно из за прорыва газов в поддон
если газы туда прорвались, это что значит?
да,компрессию надо замерить, только машину соберу и померю)))
Алексей_
Temosha87
да нет, заливаю масло зик, меняю очень часто 5-8 тыщ (по городу 100%), а на шлангах такая слизь неприятно бело-коричневого цвета
Сергио
HighSpeed писал(а):Масло давит,из под пробки заливной
поменяй пробку и будет все ок
Не ищи на опу проблем...
бывает что болты крышки ГБЦ обламываются, тогда уже поздно думать, на кой *** туда полез
AMAROCK
Алексей_ писал(а):на шлангах такая слизь неприятно бело-коричневого цвета
Похолодало ?
Это смесь воды с маслом (конденсат).
Или тосол у картер гонит. Уровень как ?
Алексей_
AMAROCK
возможно ети отложения были когда пробило прокладку,и тосол начал уходить.
все дошло тогда
HighSpeed
Сергио писал(а):HighSpeed писал(а):Масло давит,из под пробки заливной
да не масло из под пробки давит) а воздух херачит из под пробки !!!! а слышал, что если из под маслозаливной бробки дует воздух и брыхжет масло - засорена система вентиляции!
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
поменяй пробку и будет все ок Smile
не знаю как на 16 клопах, а у нас, 8 клоповых, подходит железная крышка от классики. цена вопроса- рублей 20.
я меняю при каждой замене масла, раз в полгода
Сергио
Synthetic
Авто: 21124
+1 такое случается довольно часто, стоит подумать прежде чем по пустякам лезть туда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Раскоксовка поможет. В картер газами дует через кольца.
Temosha87
Serg_x писал(а):Раскоксовка поможет.
Или замена колец. но компрессию все же стоит помереть.
HighSpeed
Всем спасибо.
Скоро замена масла, замерию компресиию,ливану ЛАВРа чтоли.
А там видно будет...
