Wingen
Авто: 2114
У брата ВАЗ 21099i возникла такая проблема, охлаждающая жидкость уже начинает кипеть а вентилятор запаздывает -включается поздно. Что может быть? Датчиков температурных уже штуки 4 поменял, чего ещё смотреть.
Wingen
Авто: 2114
rg-45
Wingen писал(а): чего ещё смотреть.
из бачка выхлопом невоняет?
Wingen
Авто: 2114
rg-45 писал(а):из бачка выхлопом невоняет?
Щас позвоню спрошу. А что если воняет?
Лёха198
Wingen писал(а):А что если воняет?
прокладке ГБЦ наступил превед.
радик пусть пощупает. не холодный ли он?
Wingen
Авто: 2114
Ага спасибо за советы, передам.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если ОЖ поднимается вверх и сразу включаеется винт,то это нормально. Если выбрасывает через вверх то это проблема. Скорей всего пробка не держит давление. А сколько температура двигателя в момент якобы закипания?
Wingen
Авто: 2114
НЕСТЕР писал(а):А сколько температура двигателя в момент якобы закипания?
105-115 примерно, фиг поймешь по этой стрелке
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Wingen писал(а):105-115 примерно, фиг поймешь по этой стрелке
надо бы поглядеть по бк, или взять у кого нбудь и подключить, по стрелке не о чем.
Wingen
Авто: 2114
Zhenya1777 писал(а):А помпа Целая ?
Уже вторая. Всмысле думалось что в помпе дело,поменяли помпу результат неизменился.
Wingen
Авто: 2114
Андрей 57 rus писал(а):надо бы поглядеть по бк, или взять у кого нбудь и подключить, по стрелке не о чем.
так а смысл-ОЖ(антифриз залит) же сначала кипит а потом срабатывает вентилятор...
Андрей 57 rus
Wingen и при этом все партобки и радик горячие и из печки горячим пуляет?? Может прошивка глюканула и сбилась темперетара вкл карлсона..как авриант.
Wingen
Авто: 2114
Андрей 57 rus писал(а):и при этом все партобки и радик горячие и из печки горячим пуляет?? Может прошивка глюканула и сбилась темперетара вкл карлсона..как авриант.
печка греет для высокой панели даже горячо я бы сказал.
Может пробка на бачке всётаки мозг поё.ывает?
Zhenya1777
это печально
как буддто на 98 Бензине ездиет он ....
Давай те перечисли что влияет на температуру дв добавляйте а он пусть проверяет.
Помпа\Термос\Крышка расширительного\Исправность рубашки Двигателя\Свечи зажигания и ВВ провода\ массы--Продолжайте список
Андрей 57 rus
Wingen писал(а):Может пробка на бачке всётаки мозг поё.ывает?
не наю не наю, я склоняюсь к ошибки мозгов, т.к. очень долгое время ездил с пробкой, которая давление не держала вообще, стояла для того что бы антифриз не выплескивался, причем летом дело было и никогда не кипел винтилятор начинал вкл ток в пробке и усё..
Wingen
Авто: 2114
Осталось проверить крышку расширительног бачка(а именно как её проверить-новую купить) и герметичность прокладки ГБЦ.
Еще мозги значит проверить. А как?
Андрей 57 rus
Zhenya1777 писал(а):Давай те перечисли что влияет на температуру дв добавляйте а он пусть проверяет
герметик в системе или радик того забит...
Zhenya1777
Wingen писал(а):Андрей 57 rus писал(а):и при этом все партобки и радик горячие и из печки горячим пуляет?? Может прошивка глюканула и сбилась темперетара вкл карлсона..как авриант.
Попробуйте слить всю ОЖ и замерить сколько ее в литрах и сколько должно быть по паспорту-- и залейте если станет меньше чем было значит большаааая пробка была
Wingen
Авто: 2114
Значит ещё и радиатор на забитость проверить.
Zhenya1777 писал(а):большаааая пробка была
тогда бы печка негрела
Wingen
Авто: 2114
Я в гараж к брату пробывать исправлять проблему. Спасибо за советы.
Zhenya1777
Wingen писал(а):Значит ещё и радиатор на забитость проверить.
Неееее исключено... но не всегда.... бывает греет нормально даже но пробка имеется
Андрей 57 rus
Wingen с чего вообще началось, спонтанно или что то до этого делали, на улице то не жарко уже, кипеть то не должен при исправной системе.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
автор, тупой вопрос - как понял, что кипит?
если по стрелке на приборке - не верь ей, съезди на диагностику или купи бк, считай показания температуры с мозгов
я одно время тоже переживал, перегревается, перегревается. А на деле оказалось все нормально.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Было такое - крышка была в норме (у меня), а вот под датчиком уровня ОЖ резиновая прокладка была никакая и плоскость бачка под ней кривая- вот и не было необходимого давления и также кипел с включенным карлсоном. Напильник и новая резинка решили проблему.
