Кратковременная детонация при разгоне (карб)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кратковременная детонация при разгоне (карб) вывод темы на печать
mush4inka1
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099 карб
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:17
непонятная ситуация ваз21099 кар при разгоне происходит кратковременная детонация при определённом положении педали газа и мотор теряет мощность и начинает троить .но в начале разгона прёт нормально
mush4inka1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:27
отрегулируй клапана, проверь компрессию, проверь давление топлива, замени сеточку на БН, т/фильтр, смени бензин... и так можно писать до бесконечности, если не можешь подробно постить.
IMHO и только IMHO!
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:37
МОЖЕТ КАРБ ПЕРЕЛИВАЕТ ПРИ ОТКРЫТИИ 2Й ЗАСЛОНКИ
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:42
И сеточка тоже есть, я ее прочищал и продувал! read
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:49
Я ДО ЭТОГО ПОД МАШИНОЙ ГЛУШАК ДВИГАЛ ОН ТАМ ТРУБОЧКУ ПЕРЕТЁР ПОЧТИ. И Я ЕЁ ОТОГНУЛ ПОМЯЛ ЧУТКА НО НЕ ПЕРЕЖАЛ ВРОДЕ ОНА У БЕНЗОБАКА ЭТО МОЖЕТ КАК НИБУДЬ ПОВЛИЯТЬ
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:50
КАРБ НЕДЕЛЮ НАЗАД ПЕРЕБЕРАЛСЯ ПОЛНОСТЬЮ У ЗНАКОМОГО КАРБЮРАТОРЩИКА
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:53
mush4inka1
При каких оборотах то трабла...???
Есть подозрение, шо у тебя топлива не хватает, бензонасос слабовато качает... Мож где-то воздух подсасывает, мож износ штока (регулировать прокладками), где-то там проблема...
Опиши подробней, как оно у тебя...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:54
О... Тут и подтверждение версии... Правда не факт...
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:56
А разве детонация может быть связана с топливоподачей? Или она может быть вызвана обедненной смесью?
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 22:58
теперь ток или ровнять или срезать и делать магистраль из гибкого шланга
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:00
НАЧЕНАЮ РАГОНЯТСЯ НА ПЕРВОЙ ПРЁТ НА ВТОРОЙ ЕСЛИ ПЛАВНО НАЖЕМАЮ ТО ТОЖЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО А ЕСЛИ В ПОЛ ТО РЕЗКО ДЕТАНАЦИЯ 2-3 СЕКУНДЫ И НАЧЕНАЕТ ТТРОИТЬ И МОЩНОСТЬ ТЕРЯЕТСЯ ЕСЛИ НА ВТОРОЙ ПЛАВНО НЕСПЕША РАЗГОНЯТСЯ ТОЖЕ НОРМАЛЬНО ВСЁ НА ТРЕТЕЙ КАК И НА ВТОРОЙ И ТАК ДО ПЯТОЙ НА ПЯТОЙ 100КМ.ЧАС ЕДЕШ В ГОРУ ПРИТОПИШ ВРОДЕ ЕДЕТ ПОТОМ В КАКОЙТО МОМЕНТ 2-3 СЕК ДЕТАНАЦИЯ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ И ТРОИТЬ НАЧЕНАЕТ КАКОЙТО ГОРШОК
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:03
МОЖЕТ И ПРАВДА НЕХВАТКА ТОПЛИВА ИЛИ ЕСЛИ ОБРАТКУ ЗАЖАЛ ТО ПЕРЕЛИВ
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:05
НО НА ПЕРВОЙ ПРЁТ БЕСБАШЕНО!!!!!!! Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:06
caps отключи! а ты с каких оборотов педаль топишь? сразу с малых?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:07
А детонации не видать пока... Это ТС про неё сказал, и только, что совершенно не факт...
Может...
Как токо трабла, глуши и на обочину... Смотри, скоко топлива в ПК... Токо уровень ДО ты должен знать...
kazak1102 писал(а):
1. Регулировка уровня топлива------->То же, но более красочно... -Спасибо AlexandrVM
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:09
Кстати, да... Тоже вопрос... И когда это появилось всё... После того, как трубку примял...???
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:12
кстать можно же узнать еще так качает илтии не качает нассос нужный уровень если в БН Фильтре пол уровня или меньше Бензина то однозначно Недокач
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:23
ДА ВРОДЕ! ПРОСТО ДО ЭТОГО МОЖЕТ НЕ ЗАМЕЧАЛ. И ЕЩЁ КОГДА ПО ТРАССЕ ЕДЕШ ТОКА ТОКАЯ ФИГНЯ ПРОИЗОШЛА ПЕДАЛЬ ГАЗА БРОСАЕШ НО СКОРОСТЬ НЕ ВЫКЛЮЧАЕШ И ПОТОМ ПЛАВНО НАЖИМАЕШ И НОРМАЛЬНО ВСЁ ДО ОПРЕДЕЛЁНОГО МОМЕНТА И В ГОРКУ НА ПЯТОЙ 120 ИДЁШ БАХ ДЕТОН И ДАЖЕ В ГОРКУ НЕ ТЯНЕТ Я ДУМАЛ ЧТО МНЕ НА СТАНЦИИ КАРБ ПРЕДУШИЛИ НО НА 1Й 2Й ЕДЕТ КАК И РАНШЕ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:27
Жека... У меня там не помню, шоб было больше половины... Обычно меньше... Но всё едет... hehe
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:29
зажигание выставь
Всё зависит от того, как долго ты на первой... Врятли долго... Нервы не выдержат... А дальше давишь, расход растёт...
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:33
kazak1102- ну я думаю ты же не топишь больше 4 обормотов----по этому хватает-и насос не перегревается -- А у меня летом было такое что мне хватило---хотел обогнать Ниву (ехала 85км\ч) я думаю обгоню давлю разгоняется очень резво а дальше такая картина выровнялся с ним на 1 ур и еду и дергаюсь- пришлось отпустить газ-- оказалось шел не докач- заменил толкатель(шток)--терь зашибись- и кстать ур в фльтре был гдето половина иль меньше- и это было все время на скорости 85-90км\ч
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:37
Zhenya1777
Я вылет штока регулировал недавно, вообще ехать перестала, не то, шо недокач, а просто почти не качал... Отрегулировал, щас нормально, но полфильтра, как всегда.. Так и не понял, шо за дела... А при обгонах и в 5000 кручу, проблем нет... Уровень в карбе всегда в норме...
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:49
мой сносился на 1,1 мм тут уже регулеровкой не помоч купил каленку(такуюже ) не сырую(дешевую)
и прокладки 3 шт 2 сток и 1 тонкую 0,22- поставил теперь всегудд.
Петрович а может когда ты газу даешь насос и накачивает нужный уровень- а при норм состояниии уровень ниже- тут еще зависит от нассоса и - системы ,,обратки,, топлива
mush4inka1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:54
а причём каротко временая 2-3сек детонация а потом бац и мотор аж вибрирует
Страница 1 из 2
