Oleg96
Из за протечки заменил радиатор. С новым радиатором t в движении не превышает 70 градусов если с печкой, в теплую погоду было примерно 80, на старом радиаторе при движении стабильно держалось 90. Что будет в морозы даже не знаю. Вопрос - какая t должна быть во время движения. термостат я так понимаю закрывается когда падает меньше 70 а как только она чуток возрастает он снова открывается и на 70 температуру и держит. Это нормально? На стоячей нагревается нормально.
Strannik77
Нет.
Мало. В среднем 85-90, в зависимости от термоса.
Пробки воздушные выгнал? как летом себя вела, кипела?
Oleg96
Со старым радиатором так и было, но его пришлось заменить, треснула пластиковая боковина.
Ну шлангами вроди прокачал. давненько стоит уже, месяца полтора.
Воздуха вроди нет, обратка идет, остужает слишком уж хорошо, Летом кипела со старым, были там касяки и с датчиками. Когда поставил жары уже небыло, держал на ходу 80, мне казалось маловато но не трогал на стоячей разогревалась, щас совсем мало на ходу, это при температуре от +1 до -1, боюсь что в морозы больше 50 ваще не нагреется...
Strannik77
Да радиатор тут никаким боком, если установил нормально. Тут или термос накрылся или воздушные пробки в системе. Герметик лил в систему?
Oleg96
нет. Ничо не лил. Использую антифриз. А как по науке выгнать воздух? Или проверить его наличие?
Термос открывается градусах на 70 +/- 2 (нагревается нижний патрубок)
Солярко
Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора. Он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 87–92 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, нужно снять термостат и проверить его работоспособность.
Короче если при 70 градусах нижний патрубок не холодный, а теплый надо менять термостат.
Oleg96
Так ведь она бы кипела если бы он не открывался или открывался не полностью?
Strannik77
Термос на замену.
Самое простое заехать на горку или эстакаду под углом прибл.30 гр. и погазовать 2500-3000.
Солярко
Именно полностью не закрывается.
Это вот истина, поверь.
Солярко
Короче поточнее-если температура двигателя не достигла рабочей, а нижний патрубок уже теплый то термостат под замену.
Oleg96
Я за месяц то уже на каких тока горках небыл, так-что поди ка весь вышел.
Термос на замену.
Я немного не уверен в своих показаниях, может температура открывания и выше, сегодня проверю. Пытаюсь понять, нужно менять его или нет, будет обидно если дело окажется не в нем, просто уже что-то слишком много денег она выпросила перед зимой Pardon
Oleg96
Ну понятно, видимо надо менять, тоесть он может и работать но неправильно?
Солярко
Не закрывать полностью.
Oleg96
При температуре ОЖ 65-70 градуов нижний патрубок действительно потеплел Pardon
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Термостат заменен, проблема решена.
