Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
Не пинайте за баян, поиском умею пользоваться... но все же.
проблема в том, что обороты при прогреве активно гуляют.
http://www.youtube.com/watch?v=lmg3jT3Ym6w
происходит это в диапазоне температур двигателя: 20-60"С,при этом мотор не троит, затем успокаиваются и двиг работает ровно. но при достижении рабочей температуры вдиг начинает подергивать на холостых переодично. на прогретой машине на оборотах чувствуются небольшие рывки.
двиг 2112, прошивка сток. заменены ВВ, свечи, МЗ, промыты форсунки.
бывает появляются 2 ошибки 0335 и 0337 , когда заводишь движок.
грешу на ДМРВ.
прошу совета кто так газует под капотом?
mat62rus
У меня также всю жизнь она работает! ДМРВ недели 2 как новый поставил.
Duovit
mat62rus
поставил новый? ничего не изменилось?
mat62rus
Особых изменений я не заметил. Чуть ровнее стала на холостых ну ровнее начала разгоняться. Зря наверное денег потратил. Мерил напряжение на старом было 0.19. Вот поменял его:)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Duovit
Интересно глянуть на шаги РХХ в этот момент. Гуляют как сумасшедшие ?
Авто: Два японских
такая же история была.на холодную падали обороты.дело было в том что на холодную дпдз сходил с ума.показывал значения отличные от 0.заменил дпдз и как бабушка отшептала
AMAROCK
Alexandr008 писал(а):такая же история была.на холодную падали обороты.дело было в том что на холодную дпдз сходил с ума.показывал значения отличные от 0.заменил дпдз и как бабушка отшептала
Во-во....
И ДПДЗ тоже в студию.
Duovit
Alexandr008 писал(а):дело было в том что на холодную дпдз сходил с ума.показывал значения отличные от 0.
в этом случае обороты бы поднимались выше 1500? не?
AMAROCK, вот показаний у меня нет
Авто: Два японских
Duovit писал(а):Alexandr008 писал(а):дело было в том что на холодную дпдз сходил с ума.показывал значения отличные от 0.
не наоборот падали до 500-600
Duovit
на прогретой машине небольшие подергивания, ДПДЗ может так глючить?
Авто: Два японских
Duovit
думаю может.у меня правда не было такого.попробуй с другой машины поставь попробуй.он там минуту меняется.у тебя БК нет?
Duovit
Авто: Два японских
БК нет
хреново,прояснил бы многое
Александр-Салда
Авто: ВАЗ21101 1.6 8кл 112000. 06г.в boch 7.9.7 b104dr17
приветствую всех.такая проблема на хх расход топлива соствляет 1.0-1.1 у знакомого на 16 клапанной примерно 0.6-0.7.вопрос какой расход должен быть на 8 клап или что то у меня не исправно
Авто: Два японских
Александр-Салда
Alexandr008 писал(а):у меня 0.8-0.9
а расход воздуха какой,шаги рхх???
KDV
Авто: Ваз 21102
Тоже поменял сегодня дмрв на заведомо исправный,со старым горела мясорубка после отключения массы,расход10-11в городе,свечи черные ! И теперь х обороты плавают и мотор колбасит! Но едет сейчас повеселей,кто что посоветует, че делать?
пс 8лк б1.5.4 все сток бк нет
AMAROCK
KDV писал(а):Тоже поменял сегодня дмрв на заведомо исправный,со старым горела мясорубка после отключения массы,расход10-11в городе,свечи черные ! И теперь х обороты плавают и мотор колбасит! Но едет сейчас повеселей,кто что посоветует, че делать?
Хочешь честно ?
Куйней это заниманье, называется. Без данных диагностики - разговор ниочом вообще.
И последний совет...
Чтобы заработал ХХ - съездий на регулировку СО. Заодно и расход упадет, общий.
***Alex***
Авто: 21124 кварц
Промой ДУ полностью и все шланги вентиляции картера посмотри на наличие в них кокса
У самого тоже плавали и зависали. промыл ДУ и всё прошло.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
AMAROCK писал(а):Куйней это заниманье, называется. Без данных диагностики - разговор ниочом вообще.
По всем вопросам темы нет ответов, можно начать с замены ДМРВ, РХХ, или заднего левого колеса - одинаково.
Авто: Два японских
Александр-Салда писал(а):Alexandr008 писал(а):у меня 0.8-0.9
расход воздуха около 10.шаги как то по разному от 43 до 50.точно не помню
Александр-Салда
блин надо что то придумать с расходом???что поменять еще???
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
8 клап 1,6, расход на ХХ 1,0-1,1
Воздух 11-12, РХХ 37
Город 9-10, трасса 6,5-8
Александр-Салда
Dron_spb писал(а):8 клап 1,6, расход на ХХ 1,0-1,1 Pardon
Город 9-10, трасса 6,5-8 Smile
да копия такие же показания тоже мотор 1.6.Это нормально???
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
У меня тоже гуляют при прогреве, тоже в том же диапазоне температуры, но разброс оборотов гораздо меньше. Диагност (хороший и проверенный) сказал что ДК подстраивается когда прогревается. Но я в электрике ни бум бум.
