skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
andrmar
обороты проваливаются скорее всего из-за датчиков, рхх,дмрв,дпкв,
или из-за бензонасоса с форсунками.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
andrmar писал(а):Lazy_63 писал(а):был заново перебран двигатель, заменен коленвал, стоял 2112, а блок 083,
Так и должно быть, если чё.
Коленвалы взаимозаменяемые, 12-й просто усиленный для большего крутящего момента и развесован лучше, относительно 8-10.
Поэтому 12-е колено можно ставить в любой двигатель. А вот в 12-й двигатель 8-10 коленвал нельзя т.к слабоват.
значит тупо не шлифанули колено
но с родным все стало отлично
акромя оборотов
датчики менял, ДПКВ только не трогал, сетка бензонасоса новая...насос в норме, диагностили машину раза 3 уже, благо бесплатно
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Lazy_63
а почему вообще кап.ремонт делался???
Lazy_63
skorostnoi писал(а):Lazy_63
капремонт делался из за масла в гофре, было мнение что маслосъемным кирдык, при вскрытии обнаружились риски на цилиндрах
и понеслася
пока шел капремонт еще полмашины заменил, рейку в сс сделали, потом когда поехала машина всю подвеску тож в сс сделали
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Lazy_63 писал(а):капремонт делался из за масла в гофре, было мнение что маслосъемным кирдык
Ну чо отличное мнение! Советую тебе и дальше к этим диагностам обращаться
Lazy_63 писал(а):при вскрытии обнаружились риски на цилиндрах
А сейчас окажется что это была хонинговка...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Lazy_63
Serg_x писал(а):Lazy_63 писал(а):капремонт делался из за масла в гофре, было мнение что маслосъемным кирдык
ну я не знал почему так, мне показалось это ненормальным
хонинговка ногтем не цеплялась бы наверно
я не жалею о проделанном
но в дальнейшем к этому человеку не обращусь, нашли человека который быстрее качественнее и дешевле устранит все что не нравится в работе двигателя
Lazy_63
плавают обороты на горячую
РХХ нашел настоящий, поставил...толку нет, ДМРВ нормальный.... подсос? как его найти то...устраню и продам... устал
Lazy_63
видимо никто не знает что это может быть
Gennnadii
Авто: VAZ-21113 1.5 16v цвет Аккорд
Тоже перебрал двиг . и дня через 2 стало колбасить двиг на холостых. Я знал что это подсос т.к выбило ошибки датчика кислорода (уже сталкивался) . Я весь вечер слушал, пролазил весь двиг ни чё не нашел . На следующий день завёл всё нормально х.з откуда подсос был ? Неделя прошла всё нормально!
Lazy_63
Gennnadii писал(а):Тоже перебрал двиг . и дня через 2 стало колбасить двиг на холостых. Я знал что это подсос т.к выбило ошибки датчика кислорода (уже сталкивался) . Я весь вечер слушал, пролазил весь двиг ни чё не нашел . На следующий день завёл всё нормально х.з откуда подсос был ? Неделя прошла всё нормально!
у меня ошибок не выдает, до выхода на рабочую температуру едет весело и колбашения хх либо не видно, либо нет вообще, потом начинается
кстати вопрос всем: может ли помирающий бензонасос давать такое?! и вообще писк насоса это нормально? до этого не было ничего, тишина была
Gennnadii
по писку насоса где-то читал что это не нормально типа помирает у меня уже 2,5 года свистит но боюсь менять хотя с собой вожу другой насос . шпильки на баке слабые уже 1 нет
Вопрос : возможен ли подсос с непротянутого поддона ???
Lazy_63
ну только его я и не менял еще, как мне везет
Lazy_63
никто не может подсказать короче, печально
Lazy_63
больше не актуально
машина продана, гидрики успокоились а вот обороты плавали и успокаиваться не хотели...
Всем спасибо за посильную помощь
