agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
может тебя наипали на АЗС.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Может и так. Вот я и спрашиваю поэтому. Но я лично стоял рядом с заправшиком. Всё было ровно. Может когда вручную доливают там не льёцца нифика?
Andreiko
Silence писал(а):Вошло 40л, далее отсечка. и, внимание!!! вручную дотолкали ещё 7л!!! Итого влезло 47л! Бенз под горловину. как такое может быть??
Все зависит от того, сколько в баке остается бенза, когда загорается лампочка. Если литров 5, то получается в общей сложности в баке 52 литра. Емкость бака калины - считается, что около 50. 2 литра вполне могло в трубе поместиться, она толстая и длинная. Так что вроде все ровно.
Ну и конечно нае...ть могли. По этой причине никогда под гороловину не заправляюсь.
Silence
Andreiko
а как лучше? если не под горловину?
scmaster
Авто: 21941
Silence,ну не томи,померяй компрессию,интересно,все-таки.
Silence
да всё нормально с компрессией, настоял, померили. всё идеально.
Клапана были неотрегулированы, ХХ чутка плавали из-за них. Отрегулировали. Напомню что плавали не конкретно, а немножко,еле заметно глазу.
Но всёравно осталась проблемка, что иногда заводится не с первого раза,а с тапкой в пол. Это либо маленькое давление в рампе, либо ДМРВ, но ДМРВ на диагностике не показал каких-либо глюков.
ну либо ДТОЖ неверно работает,и по его показаниям ЭБУ некорректно подаёт топливо. В любом случае всё это решаемо. ДМРВ возьму у отца, на пробу.
Если с расходом всё будет норм,то ничего не буду делать. Меня не напрягает завестись с газулькой 1 раз из 10. Кстати вот эта фигня с заводкой происходит только после того,как поездиш. Т.е.
поездил, заглушил, через 5-30 минут заводим - не схватывает.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Silence писал(а):Т.е. поездил, заглушил, через минуту-30 минут заводим - не схватывает.
Silence писал(а):Но всёравно осталась проблемка, что иногда заводится не с первого раза,а с тапкой в пол.
Вообще-то это старая проблема всех 8 клоповых движков...
В самаской ветке темы по несколько страниц...
Silence
Rover_61reg
т.е. незаморачиваться более? Ссылочку можно?
ЗЫ: незнаю что делать с ТО2, ехать или нет, ато там так клапана накрутили,что ппц. Сейчас движок совсем по-другому работает, мягко и тихо.
WWSSS
Авто: KIA CEED
У меня сейчас расход тоже кажет 12,1л.. Обкатается посмотрим. На четырнадцатой до 12 никогда не доходило.
Rover_61reg
Silence
Rover_61reg
немножко пережали, угу. ну щас усё как часы.
За ссылки спасибо. Вобщем хрен с ним,буду заводить с продувкой.
Да и ктомуже фигня эта бывает не так уж и часто. на этой неделе вот всего 2 раза. А ездил много.
Silence
WWSSS
вчера на регулировке клопов разговаривал с мужиком, у него седан 2006г , тоже расход 11-12л по Самаре
Такчто......никуда не деться от этого расхода в городе, на то он и город и зима ещё. 14я легче, и небось 1.5 была, и катколлектора небыло.
scmaster
Авто: 21941
Silence,ДМРВ не трогай,он в алгоритме запуска не участвует,его показания программа не учитывает в этот момент.Вот еще интересно было бы глянуть,сколько шагов РХХ на прогретом моторе,можно будет косвенно судить о "качестве" запуска.А,кстати,ты ЭБУ не вскрывал,тосола там нет?
Silence
scmaster
только снимал, для прошивки. ЭБУ в порядке, иначе врятли прошивка залилась бы нормально, да и антифриз не уходит никуда.
gin88888
Silence
не может такого быть, лампочка на 7-8 литрах остатка загорается, а бак 48.5.
Может ДУТ врёт.
agend
в среднем при 5-5.5 загорается
