genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Взаимо заменяемые ли роторы у генираторов 80А и 90А на 15ках?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Вряд ли... Но утверждать не буду... Лучше всего взять штангель и замерить.
Вспомнил давнюю историю по этому поводу, как у брата на десятке колдовали с его геной (тоже штатный на 80А), у него кольца на роторе стёрлись, и он купил новый ротор. Поставили- не идёт напруга. Подумали, что РН может как-то упалился, перекинули с моей машины- то же самое. Потом решили этот новый ротор на мою машину перекинуть. Поставили- такая же ерунда, напруги нет вообще! Разобрали снова , и тут я обратил внимание, что купленный ротор чуток меньше диаметром (примерно на 5 мм). Так и не поняли, что это был за ротор, может Прамо или др, но по подшипникам он вставал чётко... просто был в диаметре меньше.
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Если оба генератора КЗАТЭ, то роторы одинаковые. Различие в статоре наличием нулевой точки "звезды" и подковой на 8 диодов. В остальном абсолютно одинаковые генераторы
Smart
http://webfile.ru/image?id=5655359 кто может подсказать куда устанавливается левая на фотографии шайба, правая ставится сразу после установки передней крышки, т.е. под крыльчатку, а вот что на фото аналогична её по конструкции, но меньшего диаметра, и далее как на резьбу ротора не надевается, может от крепления генератора на моторе она? тогда зачем внутренний паз. обнаружилась при сборке генератора, но непонятно откуда((
