всем привет, щас поведую свою беду))(ВАЗ31102)1.5 8 кл январь 5.1
на холодную работает и заводится отлично, нагревается до рабочей температуры и тут происходит следующее))
теемпература под 90, на ней работает еще какое то время, всегда по разному(от2 до 20 мин) потом резко падают обороты до 500, но восстанавливаются, работает, еще через пару мин опять такая же фигня, и еще, и еще, потом запинаясь глохнет, а может и сразу заглохнуть так, как будто ключ выдернули)))ладно еще не все))
после того как заглохла, пробую заводить и не как, крутит крутит и не схватывает, а бывает и заводится сразу, а бывает попридержишь ключ долго, и через 15 сек схватывает, а бывает 15 минут крутишь и ни че нет,(чек энджен не горит) остыла чуть чуть, заработала, нагрелась опять все тоже, а когда еду на ней, иногда проваливается, и глохнет когда скорость выключаю, а бывает проеду 150 км и не глохнет и не дергается и на холостом норм работает.
бензонасос недавно поменял, качает хорошо, высоковольтные провода новые, свечи кирпичные сухие с синей искрой))давление в рампе норм(до 3 кг), регулятор давления в рампе новый, каленвала датчик менял.смотрел проводку, реле все, ни че не где не горит, не греется, все робит, массы везде норм.
теперь еще кое что. До етого была у меня беда, машина встала со всем и не вкакую не заводилась, тогда я поменял МЗ и она пошла, теперь вчера ставлю исправный мз, моя нынешняя беда н перестало, и самое главное, поставил тот мз из за которого машина тогда встала, и результат такой же как и 2-мя другими мз, как он старик зароботал вообще не понятно.
кстати на счет высоковольтных проводов. Раз ночью у меня эта моя болехнь, я за лез под капот, друг крутил ключем, а я увидел северное сияние))) видно как бежит искорка по проводам, и как на свече вспыхивает. Ну и подумал сразу что из за проводов и не работает. Заменил. ВСе то же, и я заметил, что когда машина работет норм и заводится, то сияния нет, а когда нагретая заглохла и не заводится, тогда сияние есть)) обьясните если не трудно что ето значитт))
вообщем вот, куда еще подробней написать незнаю)))
