nozhiq писал(а):а с 10 опорами лучше будет
с чего должно быть лутше то с 10 опорами на Самаре?
nozhiq писал(а):или овчинка выделки не стоит
даже обсуждения эта овчинка нестоит неточто установки и каких то заморочек.
Поставь хорошие 08 опоры что положено и будет счастье и кончай городить огород
ты уже огород нагородил помнится с системой охлаждения
Vik
Авто: 2108
2110 опоры менять не так часто приходится ;)
Vik писал(а):2110 опоры менять не так часто приходится
да ладно вам, купите нормальные 08 и забудешь надолго про опоры.
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
вот у меня передня правая сторона при подении колеса в яму резкую происходит стук в стоики что мне менять&
den-t
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
den-t писал(а):???????????????????????????
Если стойку начало пробивать на ямах = однозначно передние стойки под замену. Также заодно стоит глянуть состояние рулевых, шаровых и опор самих стоек. Если лезть в переднюю подвеску так делать за раз всё по максимуму. По окончании работ - едем на развал.
den-t
s010 писал(а):den-t писал(а):???????????????????????????
ъ
стойка не пробивает, а когда колесо поподает в яму происхидит стут где то читал пишут что опорник, как выяснить что
s010
Смотри какие зазоры в опорах.
Картинку нашел только такую, но надеюсь понятно о каком зазоре идет речь
Последний раз редактировалось: s010 (16 Октября 2012 10:15), всего редактировалось 1 раз
den-t
s010 писал(а):Смотри какие зазоры в опорах.
Как , где поподробнее я ездоК ))))
s010
den-t писал(а):s010 писал(а):Смотри какие зазоры в опорах.
см. пред пост вставил картинку, измерь сколько у тебя там в милиметрах и отпиши
den-t
den-t
у тебя опоры какие стоят?
den-t
какие заводские
08, приора, калина?
какие именно?
если 08 то эти опоры с нова торчать начинают.
den-t
а скок зазор должен быть?
den-t писал(а):а скок зазор должен быть?
ты прикалываешься чтоли
в каких опорах тебя интересует зазор? точнее можешь сказать какие они у тебя?
ты чо тут экстрасэнсов увидел
Dranik писал(а):какие заводские?
08, приора, калина?
den-t
ну как машину взял не менял должны быть 08, а что калиновскии и приора подойдут на 2115
den-t писал(а):а что калиновскии и приора подойдут на 2115
пойдут.
den-t писал(а):ну как машину взял не менял должны быть 08
до 15мм вроде допускается, хотя лично я уже мало хорошего вижу даже в зазоре в 13мм
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Октября 2012 05:36), всего редактировалось 1 раз
s010
Особого криминала нет, в передней подвеске может стучать что угодно, если уверен что это не стойки пробивают, то при таком зазоре могут конечно и опоры стучать. Заедь на диагностику, тут на форуме вряд ли кто тебе отпишет что у тебя стучит (и что менять) не слыша стука в процессе езды.
Прикинь махнешь сейчас опоры, а стук не уйдет
марсиянин
Да, содержательная беседа 130мм- 13cм( арифметика Пупкина). Измеряйте лучше в локтях
s010
марсиянин писал(а):Да, содержательная беседа 130мм- 13cм( арифметика Пупкина). Измеряйте лучше в локтях
Да все поняли шо там 13мм
не придирайся
