Синхронизация с Сони на Нокиа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Синхронизация с Сони на Нокиа вывод темы на печать
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 00:24
Подскажите, как синхронизировать контакты с телефона SE на Nokia? facepalm
Через Блутус не получается - пишет, мол, ошибка. Когда передаю с Сони - Нокиа отказывается принимать, а когда Нокиа готова принимать, Сони не шлёт файлы...
Есть прога на компе к Сони, она его "видит", закачивает все контакты, но как потом всё это сбросить на Нокиа?
Подскажите, пожалуйста. Сил нет уже мучаться. Smile
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 00:28
Нокиевская программа определят контакты? Ови сьют которая? А проще наверное, просто лишнюю симку использовать, сначала на соньке копируешь скока влезут, переставляешь симку , потом определяешь их на нойке, и так пока все не перенесешь.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 00:30
jorik
Ого! Так таким образом 400 контактов нужно 10 раз тягать. Smile Да и при копировании с телефона на симку имена и контакты режутся. Sad
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 00:35
ну сорри, чем смог Pardon там ващето по 200 примерно контактов.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 00:37
4
У меня на 30 пишет, что память симки заполнена... Sad
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 00:41
В ови сьют или в PC сьют есть какая-то синхронизация с майкрософт оутлок, я туда не залазил, у меня одни нойки всегда, пошукай там, может что и найдешь)))
wonderer
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 12:31
полюбому через аутлук самый нормальный вариант. делал так бате как раз с соньки на нокию - никаких проблем, заодно резервная копия на компе будет
Тони Роббинс - впервые в Москве!
https://synergyforum.ru/?partner=EVSS&IDGoods=4735568&utm_content=EVSS
wonderer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 13:05
+1 сам так делал когда перелезал с сони на нокию
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
