Высоко стоит педаль сцепления
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высоко стоит педаль сцепления вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 07:23
У сеструхи на 99-й педаль сцепы высоко очень. Выше педали тормоза. По сравнению с тем, как у меня, то раза в 2-2.5 свободный ход у неё больше и схватывает получается возле прям вверху в самом. Но она говорит, что уже привыкла и ей так нравится. Вот я задумался, везде говорят, что должно в самом низу схватывать и педаль на уровне тормозной педали. Но что будет, если ездить так, как она?
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 07:56
значит так отрегулировали ее, ее подьем регулируется на кпп сверху, Высота педали я имел в виду. А когда оно срабатывает это от износа начинает зависить. В верх высоко поднята это лучше чем стоит ниже других педалий и тем самым недовключает сцепление.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 08:00
Да почему-же... Вот у меня немного ниже педали тормоза стоит педаль сцепления. Когда нажимаю на неё до конца, то, чтобы сцепление схватило, нужно сначала сантиметрик-полтора отпустить... И никакого недовключения. С твоих слов, чем сильнее сцепа изношена, тем выше будет схватывать? Ну а если подтянуть тросик, то что будет?
Клуб ВАЗ 2109
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 10:40
у меня тоже трам со сцепой,
со стороны сцепления звук типа тук тук тук как вилка сцепления за, что то задевает..... но как только чуть чуть на педаль сцепления поставишь ногу пропадает..... если вилку сцепления ( там где трос ) пошевелить вперед или назад тоже пропадает.... что делать не знаю регулировка педали не помогает...
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 10:45
Я поменяла трос сцепления. Педаль чуть ниже тормозной, а трогание с места иногда как на пазике Pardon
Поднять педаль еще??? Pardon
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 10:51
В смысле "как на пазике"?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 10:56
Лепестки сильно прогинает, тоже не хорошо.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 11:47
Короче, если я ей щас подтяну тросик и педаль сцепления будет стоять на уровне с педалью тормоза и сцепление будет схватывать там, где и должно (в самом низу) - будет лучше ведь?
Клуб ВАЗ 2109
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 11:50
Innuenze
Пробуй, мне понравилось, сделал чуть-чуть ниже педали тормоза. Пока поставь на уровне.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 14:56
Нормальное положение педаль сцепления-чутка выше педали тормоза.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 15:14
а вообще высоко поднятая педаль сцепления свидетельствует о его не малом износе
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 15:18
+1 Wink
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 15:42
nedvik
Хех, а если я новое сцепление поставил и отрегулировал тросик так, что педаль так высоко стоит, это тоже значит износ не малый? )))
Просто тут надо понять, его так специально поставили,, т.к. перестало выжиматься до конца сцепление, или просто неумелый идиот это делал.
Признаки я написал - сцепления педаль слишком высоко стоит, это раз.
Схватывает сцепление в самом конце при отпускании педали, т.е. когда выжал, сначала процентов 80% это его свободный ход... Это два. Пробуксов нету.
Клуб ВАЗ 2109
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 18:53
Рубашку тросика надо укоротить регулировкой. Себе сделал сцепление чуток ниже тормоза. Вообще до лампочки-кому как нравиться. Я каблук не отрываю от пола-только носком работаю. Как с завода идёт надо ногу на весу держать. Мне так не нравиться. Сильно педаль отпускать то же не к чему, толчёк при включении скорости появиться-коробас быстро умрёт.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 20:12
Это значит,что ты не знаешь какое положение педали рекомендовано заводом.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-transmission-6.html
торантино писал(а):
Себе сделал сцепление чуток ниже тормоза. Я каблук не отрываю от пола-только носком работаю.
Good
Минимальная нагрузка на лепестки пружины. Good
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 21:56
Легенда Сделай вровень с тормозом, и будет нормально... Щас, возможно, чуток недовыключается сцепа, потому и включение КПП затруднено, вот и "Пазик" с трескучей КПП... gpn
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 23:28
Малый ход педали - более "спортивный" старт, зато авто назад не откатывается. Можно привыкнуть, а можно и поднять педальку.
зы: главное,, чтоб на стоящем авто первая и задняя включались "без натуги"
Про "пазик" - конечно перебор, надо поднимать.
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 07:41
Да блин... У меня то на моей девятке всё нормально - чуть ниже тормоза педаль. А у сеструхи на 99 высоко. Но вопрос уже не актуален. В субботу записал её в сервис, менять сальник большой коленвала. Там коробку скидывать один хрен, посмотрять что со сцепой, если умирает, заменят сразу да тросик подтянут. А если сцепа нормальная, то значит просто тросик подтянуть, педаль чтоб на уровень поставить.
Клуб ВАЗ 2109
nedvik
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 08:49
Я немного не точно высказался, сцепление должно схватывать в самом начале, а регулировку манжеты троса следует делать так, что бы 1-я и задняя скорости легко включались при выключении сцепления, если сцепление схватывает в самом конце хода педали, то значит уже есть износ сцепления, чего именно судить тяжело, только вскрытие, замена целесообразней комплектом. А пробуксы это уже дело наживное, причем может наступить достаточно быстро.
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 11:03
nedvik
Давай определимся, что такое конец, а что такое начало хода педали ))
Возьмём к примеру, что конец, это когда ты выжал до конца в пол педаль сцепления, а начало, это когда педаль стоит на своём обычном месте.
Так вот. Если возьмём ход педали от начала и до конца за 100%, то у меня, на новом сцеплении, нужно, когда до конца педаль выжал, процентов 20 вернуть отжать, тогда сцепление начнет схватывать, потом остальные 75% это всё сцепа работает, а ещё 5% в самом начале это опять свободный ход.
А у сеструхи - Свободный ход это от конца процентов 65, потом процентов 30 это работа, ну и еще 5 это опять свободный ход. При всём при этом общий ход педали у неё в 2-2.5 раза длиннее, чем у меня. Воть.
Клуб ВАЗ 2109
Smart
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:14
на 99й педаль сцепления в исходном положении ниже педали тормоза, задняя передача включается с треском(хрустом) характерным, необходимо регулировать гайкой трос на кронштейне КПП чтобы были педали на одном уровне?
при трогании на первой иногда во время отпускания сцепления какие-то удары замечаю, что такое?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zOnk
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:33
Innuenze
чувствую после регулировки сестра будет глохнуть с непривычки pst
zOnk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 23:31
А с чего ей оглохнуть то...??? pst
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 23:33
а год машины?
Если судьба свела вас со мной, значит, пришло ваше время платить за свои грехи.
Sharmet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 23:42
Sharmet писал(а):
а год машины?
А в чём разница...???
Страница 1 из 2
