zOnk
как бЭ сестра привыкла половину сцепы отпускать,а потом газ давать,а тут она будет сразу схватывать.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Innuenze
Тогда оно должно схватывать в самом конце, процентов 5 свободного хода, затем момент схватывания.
Если после включения сцепления при отпускании педали еще есть свободный ход, то пока ничего криминального нет, просто нормальный его износ.
z0nKiD писал(а):как бЭ сестра привыкла половину сцепы отпускать,а потом газ давать,а тут она будет сразу схватывать.
У самлго каждый раз после смены сцепы так, пока из гаража выезжаешь... Но токо глохнет мотор, а не я...
Ну, в общем, я хохотнул с того, шо сестра будет глохнуть...
Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
kazak1102 писал(а):А в чём разница...???
в том что до 89 помоему шли с сервомеханизмом. у меня такая вылечил путем резиновой втулки подложил и прикрутил между педалью и корпусом сверху
Легенда
Авто: Пешеход
kazak1102 писал(а):Легенда Сделай вровень с тормозом, и будет нормально... Щас, возможно, чуток недовыключается сцепа, потому и включение КПП затруднено, вот и "Пазик" с трескучей КПП...
спасибо попробую! но передачи втыкаются нормально, а трогание иногда трясучее))))
Smart
Легенда писал(а):а трогание иногда трясучее))))
сцепление кривое, а точнее корзина, у меня так же.
Sharmet
у меня тоже. назад отлично трогаеться а вперед нет. а чего она может кривой стать?
Smart
Sharmet писал(а):а чего она может кривой стать?
думаю брак, хотя пусть знающие прокомментируют.
на 2107 с завода тоже не без нареканий сцепление было.
Sharmet
да корзина то не новая была нормально а уже год как такое
Легенда писал(а):но передачи втыкаются нормально, а трогание иногда трясучее))))
Ну, и где тут Пазик...???
Какие у тебя обороты ХХ... Точнее, у твоей машинки... А то тут острословов навалом... Щас оборжут...
У меня тоже такое бывает, поднял ХХ почти до 1000, почти прошло... Это момент слабоватый...
Можно для пробы выкрутить винт качетсва на 1-2 оборота... Ты это усеешь... Если ничё не изменилось, верни назад...
ooo62
у пазика как и у газона - такая конструкция коробки изначально сделана,
там уже ничего не отрегулировать , так и будет трещать ,пока скорости валов не уравняются - будет трещать
ooo62 писал(а):у пазика как и у газона - такая конструкция коробки изначально сделана,
Вообще-то, не ПАЗик интересует... У Легенды Самара-1...
