Термостат
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Термостат вывод темы на печать
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 08:39
если термостат не открывается на большой круг, температура в нижнем патрубка и расширительном бачке будет одинакова?
makson83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 10:06
а как ты померишь температуру в нижнем патрубке? его ж разобрать надо, на ощупь - не информативно - материалы разные резина и пластмасса. Обычно проверяют через 10 минут на заведенной машине - если холодный нижний патрубок - не открывает. А насчет температуры жидкости в расш.бачке - хз, если льется с пароотводящего шланга струйка если газанешь - может быть и будет там температура Smile
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 11:33
makson83
Какая у тебя проблема?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 12:02
после замены помпы, термос перестал открываться на большой круг, нижний патрубок постоянно холодный, но это полбеды. В расширительном бачке тосол тоже холодный( по бк температура 90-95), и когда газуешь, в расширительном ноль реакций ни бурлений ничего. После принудительного открытия( молоточком по термосу) вроде начинает все работать до следующего закрытия на малый круг. Получается термос полностью перекрывает большой круг?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 12:12
или помпа какая-то кривая попалась, или совпадение - термос вырубился...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 12:15
помпа тза. Термос может полностью перекрыть расширительный бачок?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 12:28
в общем думаю забить, зиму откатаю на этом
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 12:30
да, не герметично, конечно, но почти полностью. По идее, при закрытой помпе не должно брызгать в бачок
скорей всего термос... просто удивително совпало... Нижняя часть термоса холодная?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
на щупал
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 19:16
Тогда ты должен закипеть.
Да-но при условии что большой круг полностью закрыт.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
