Гул спереди на передаче и на нейтрале
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул спереди на передаче и на нейтрале вывод темы на печать
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 17:27
2114 06 год. Вообщем гул спереди ,когда на передаче или на нейтралке.
Поменял подшипники ступиц,ничего не изменилось.Пробовал вывешивать колеса,крутить ,никаких посторонних звуков.
Гул как будто из коробки, поменял масло в ней,ничего не изменилось.
Чем больше скорость,тем больше гул, после 100км/ч как ан-26 на взлет.
Какие варианты могут быть Smile
antyivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 17:51
шиповка - вариант??????? ну или такая резина
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 18:06
Не вариант. Езжу на всесезонке. Вывешивал оба колеса сразу, и разгонял, гул все равно такой же
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 18:40
Вот когда вывешивал и надо было под машиной слушать.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 19:25
подшипники в коробасе на замену просятся.смотри не опоздай.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 19:59
А может выжимной ?
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 21:01
торантино
Ну так и слушал,для чего вывешивать то еще.
Я этого и боялся facepalm
Vitek_V_Sunduke
Выжимной гудел бы на скорости,а нейтрали гула не было.
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 21:05
Но когда стоишь на заведеной,шума нет. А если допустим с 100 на нейтраль бросить,то по мере снижения скорости гул уменьшается. Коробка 100 тыс прошла,не насиловал ее. Масло только хорошее.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 13:42
Все поменял?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 15:48
Не понял.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 16:02
kotmu
Передние,оба
Солярко
Не понял.
Вообщем шум не от колёс,и не от подшипников .
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 16:06
Может задние подшипники шумят?
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 17:10
Солярко
Я конечно посмотрю, но врятли. Звук точно спереди,как будто из-за педалей идет.
Если коробка, то на нейтралке накатом тоже будет гул?
rvs63
Авто: VESTA
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:36
Всё как у меня один в один. Полгода ищю причину. Склоняюсь к ступичным подшипникам передним. То, что новые не загудят - не факт.
rvs63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 20:25
rvs63
Я думаю не в подшипниках дело. Их ведь и на ходу можно проверить, руля в бок даешь,если пропадает гул значит подшипник. А тут постоянный,и чем больше скорость тем больше гул, хоть поворачивай, хоть че
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:18
если после выжима сцепы стихает, как выжимной, то это скорее всего подшипник вала около пятой передачи. Если как будто ступичные - накатом есть и вообще при кручении колёс - подшипники полуосей - они разносят сальники и масло может резко уйти, что сопроводит растущий гул от всей коробки. Возможны варианты и с другими подшипниками коробки.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 22:38
antyivan писал(а):
kotmu
Передние,оба
antyivan писал(а):
Солярко
antyivan
проверяй.. задние могут отдавать вперед.. я сам недавно так думал, что передний - оказался задний..
antyivan
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 00:28
BorisN
Если выжать,ничего не стихает. Что бы поменять подшипники полуосей,нужно коробку снимать разбирать?
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 06:03
я на 70 коробас изза них перетряхивал.в салоне разговаривать невозможно было hehe
BorisN
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:31
antyivan
да.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=286285&highlight=
десяточная коробка идентична
http://forum.my2110.ru/threads/259-КПП-проблемы-и-ремонт./page104
