Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
недавно поменял масло и фильтр масляный (км 150 назад).после стоянки когда завел слышен стук гидриков не сильный сек 5. на что думать на масло или виновен фильтр и поможет его замена?
извиняйте если
alex-7
у меня так же!не всегда,но бывает-после ночи в гараже!масло минералка Esso !
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
с приходом холодов - нормальное явление. масло густее, давления нету. вот и постукивают. чем холоднее - тем дольше будет постукивать. 3 зимы уже отъездил все норм (постукивали по 5-10 сек при температуре < 10 градусов.)
Derek
alex-7 писал(а):у меня так же!не всегда,но бывает-после ночи в гараже!масло минералка Esso !
Срочно смени это палево пока не угробил двигатель, мой тебе совет.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
mcp писал(а):с приходом холодов - нормальное явление. масло густее, давления нету. вот и постукивают. чем холоднее - тем дольше будет постукивать. 3 зимы уже отъездил все норм (постукивали по 5-10 сек при температуре < 10 градусов.)
сейчас масло эльф.до него был мобил. все 5-40.но на мобиле такого не было
al08
У меня на Мобиловской синтетике гидрик стучал и на холодную и на горячую.Смена масл.фильтра помогла на 2 недели.Заменил масло на п/синтетику ЗИК - стук пропал, уже год тишина.
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Alexvaz2112 писал(а):недавно поменял масло и фильтр масляный (км 150 назад).после стоянки когда завел слышен стук гидриков не сильный сек 5. на что думать на масло или виновен фильтр и поможет его замена?
извиняйте если
Была такая проблема, решилась заменой фильтра (не держал обратный клапан)
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
сегодня и вчера после стоянки 12 часов и 9 часов стука не было. куда копать
alex-7
Derek писал(а):alex-7 писал(а):у меня так же!не всегда,но бывает-после ночи в гараже!масло минералка Esso !
понял!!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alexvaz2112 писал(а):сегодня и вчера после стоянки 12 часов и 9 часов стука не было. куда копать
Да никуда не копать. Гидрики либо стучат на холодную либо нет. Это норма.
Вот если стучат на горячую тогда надо думать.
Adelko
У меня после замены лукойла на лукойл проснулся какой-то гидрик один. Стучит хз когда, когда захочется ему. Иногда на хх, иногда нет. На ходу под нагрузкой одной стучит, под другой перестает. ХЗ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Adelko
Это поршни до башки достают
Adelko
