SADAM
Привет форумчане! Помагите, уже всю голову сломал.
Приора с гуром 2010 гв
Пропадает напряжение в салоне и на аккуме. Грешил на гену, но напруга пропадает даже на заглушенном двигателе и даже без ключа зажигания. Вобщем ерунда такая. Двиг выключен, габариты включены, напруга какоето время в норме, но вдруг раз и просела. Беру моргаю дальним светом а она раз и опять нормальная, потом опять просела, беру выкл габариты, она опять в нору приходит, вкл габариты сек 10 напруга в норме и опять резко падает. Завожу двиг, выключаю все, то нормально, то пропадает. Пытался поймать момент просадки со всеми выключенными потребителями и на заглушенном двиге, пока не получилось(думаю будет тоже самое).
Что делал:
Чистил и протягивал массы на: аккуме, от аккума к кузову, в салоне возле блока предохранителей, рамку в панеле, на полу в районе правого пассажира, на двигателе
Чистил плюс на аккуме и на генераторе
Выдергивал предохранители по одному в момент просадки, релюшки в блоке пред.
Отключал сигналку
Пинал панель
Ничего не помогло, мозг уже кипит!
SADAM
Забыл добавить. Во время движения бывает загорается чек(низкое напряжение борт. сети) и моргает значок подушки безопасности
Gennadiy K
Видимо пора уже прибегнуть к помощи мультиметра.
SADAM
Мультимерт есть. Что делать, с чего начать?
Gennadiy K
В момент пропадания напряжения измерять на различных участках и искать где именно происходит падение напряжения.
А на гарантию забил что ли? А то вполне гарантийный случай.
SADAM
На гарантию не забил. Просто эбу перешит, паук стоит. Думаю они меня сразу пошлют. У меня по моему везде напруга падает, раз на акб падает.
А не может что-нибудь в гене глючить на заглушенном двигателе?. Может попробовать провода плюсовые открутить от него?
SADAM
Я одно не могу понять, почему если я врубаю ближний или дальний свет, то напруга приходит в норму(но на время)? Если врубить обогрев стекла, дворники, аварийку то чуда не происходит
Shamovad
SADAM писал(а):
...напруга какоето время в норме, но вдруг раз и просела.
Как определяете в "норме" напряжение или "просело"?
ortodox
Похоже в АКБ нарушен контакт между бвнками. Ремонту не подлежит.
Sad
SADAM
Напряжение определяю мультиметром, да и по лампочкам очень заметно.
ortodox
Попробую сегодня акб поменять, но почему тогда включение обогрева не поморает?! Именно только б\д свет
Axel_Foley
ortodox писал(а):
Похоже в АКБ
+1 за АКБ
Acer1
Что значит пропадает напряжение?, полностью все выключается или до напряжения батареи? Вроде как было написано что по лампочки типо заметно, т.е. как я понял до напряжения батареи скачек. Это значит что батарея исправна и проблема в генераторе. Менялась обмотка статора?, но там еще есть обмотка ротора, да и регуляторы это еще та лотерея.
Вот только пока не вяжется почему идет восстановление при включении света. К генератору это отношение не имеет, а вот если где то в проводах, разъемах, реле предах есть плохой контакт, кстати и пайка в блоке предохранителей, то когда резко делаешь большой ток то контакт восстанавливается (сваривается), но потом от тряски отрывается опять. Почему именно дальний свет?, это 100вт, и данная цепь имеет меньше всего потерь по отношению к другим цепям (ИМХО).
Dron_spb
SADAM
Пол машины разобрал сегодня. Ничего не нашел. Лазал под капотом и увидел интересную коробочку возле акб, открыл, а там 6 шт огромных предохранителей. Вытащил их, обратно вставил и о чудо! В течение 2 часов просадок не было. Ковырялся уже в темноте, завтра днем посмотрю получше что с контактами. Кстати напруга падала на акб до 13в, а на предохранителях f5 f7 f8 f13 f12 f10 f14 f15 в блоке падала напруга от 10 до 11 в. Вот такая ерунда. Молюсь что проблема и правда была в контактах на больших предах.
ortodox
Почему же на аккуме падало?
Или мерялось не на клеммах аккума?
SADAM
на аккуме получается падало до 13, а в салоне просто писец как падало. ХЗ почему
Эпра 2х18
Светильники эпра 2х18.
swetotehnika.ru
