Ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ближний свет вывод темы на печать
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 22:24
Добрый вечер! Вчера вечером пропал ближний свет, ехал с противотуманными, включил ближний он погорел пару сек и все! Лампочки перегорели, поменял одну не горит и только когда поменял вторую загорелся. Интересно зачем тогда на каждую фару по предохранителю? При этом скачке "напруги", все кроме ламп осталось целое.
Речью владеют все, ум достался не многим!
Игорь88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 16:17
Игорь88
Что то не то, копай дальше, такого не бывает. На каждую фару свой пред и свой провод идущие из монтажного блока.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 22:59
это так, но на Хюндае Акцент было как у Игоря. Разбираться не стал..Игорь88
какие лампы по качеству/производителю и по мощности..все проверяй.. не сток или левак могут глючить.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 23:09
Игорь88
бывает! при чем часто, сам офигел! За три года работы в сервисе, раз 50 сталкивался, особенно при резких перепадах теиператур
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь88
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 08:29
Да, понять ни чего не могу! Лампы перегорели так, что нити накала по отлетали. Тестером проверял "напругу" на кнопке включения и реле, была. На предохранителях не было. Поставил рабочий монтажный блок - ничего. А когда поставил вторую рабочую лампочку свет появился, поставил свой блок все горит. Скачка напруги комп не показал. Специ говорят, что пропустил скачок регулятор напряж, но чо-то как-то выборочно пошло на ближний свет! А если-бы не на свет, в общем полтергейст какой то!
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 08:34
ТС
а у тя противотуманки не от ближнего ли света запитаны?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь88
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 08:47
Нет, отдельно.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 11:59
Игорь88
Ну поменяй реле ближнего света, кроме него нечему больше глючить.
Ну и...
Какова причина? В каком месте пропадает напряжение? Или три года и 50 случаев слишком мало для выяснения причины? Или просто в вашем сервисе нет автоэлектрика?
5703
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:02
Gennadiy K
мы причину не ищем, лампочки меняем и все. Потом то работает
