реле поворотников для светодиодных ламп
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> реле поворотников для светодиодных ламп вывод темы на печать
жы-шы
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 22:55
Хочется узнать больше о реле поворотников для светодиодных ламп.
Ведь если в обычный автомобиль поставить светодиодные лампы вместо ламп накаливания - то поворотники начинают мигать очень часто.
Есть на эту тему продукция от фирмы Энергомаш.
http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
Помогите выбрать из перечисленных там реле поворотников нужное мне.
Или посоветуйте аналогичную продукцию от других заводов.
жы-шы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 23:17
куда диоды втыкать собрался?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 05:25
светодиоды в топку, их плохо видно
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 06:33
жы-шы писал(а):
нужное мне.
712.3777-001 дабы нормально можнобылобы выставить задержку.
    вот только небюджетно в поворотники ставить диоды.чтобы хорошо видно было нужны многодиодные торчащие вовсе стороны,в купе с релюхами совсем небюджетно получится.
Razor67
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 08:19
Смотря что за машина, указанное реле в предыдущем посте для Самары-2 не подойдет из-за своих габаритов, тупо крышка не закроется, а если брать 003, то он нормально работает в связке светодиод+обычная лампа, в связке светик+светик, скорость моргания увеличится в несколько раз. Сам не пробовал, но говорят, что реле с номером 79.3777 нормально видит светодиоды вместо обычных ламп, но у него есть минус, контроля за перегоревшими лампами нету
Razor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 08:23
Они разные бывают. Которые не по 3 копйки, они и светят нормально.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 08:44
Vik писал(а):
Они разные бывают.
Не бывают! У всех светодиодов есть направленность в отличие от ламп. Поэтому и выкручиваются таким образом:
Одним словом, всё это - крупный гемморойный, ненадёжный колхоз! Задолбали, честно говоря, эти эксперементаторы с оптикой на дорогах. Лучше бы вместо понтов деньги в двигатель, в подвеску или в кузов вкладывали...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 10:11
Ну да
А чем плохо то? Ресурс больше, ток меньше.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 10:46
Ну да! - Только это в теории Smile . На практике по своему опыту- я за весь срок эксплуатации кроме лампочек головного света и птф сменил всего 2-е лампочки в задних габаритах и всё! Т.е. в поворотнике- ни одной, даже в повторителе! Зато потухшие кетайские (в основном) светодиоды наблюдаю сплошь и рядом. Это не говорит конечно о том, что лампы вечные, просто в поворотнике, хоть он и моргает, лампочка работает в щадящем режиме, а именно- через реле поворотов. Прежде чем зажечься, на лампу подаётся ток через токоограничительное сопротивление (им и задаётся частота моргания) и предварительно разогревает нить, поэтому нет большого скачка при включении. А именно из-за него перегорают в основном лампы (сопротивление холодной и нагретой нити отличается в 7- 10 раз).
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Poops
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 13:20
Контроль ламп идет только по габаритам(перед/зад) и по стопам. Поворотники отродясь не контролировались.
Poops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 14:52
Ошибаешься... Попробуй выкрути одну из лам и посмотри, что произойдёт при включении на этом борте. Реле поворотов- хитрое реле.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:08
Моргать чаще начнут поворотники, но это не контроль не исправности ламп, под контролем неисправности тут подразумевают БСК.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:23
Divers@nt
ну так быстрое моргание и говорит об обрыве цепи в указателях поворотов
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:04
Интересно, а что делать тем, у кого нет БСК?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
RaFaz
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:05
в мурзилке вроде про это даже написано
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 08:43
Поменяй в реле кондер,увеличь емкость,тесть тоже светодиодные поставил,подбором кондера отрегулировал частоту моргания.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 11:10
Ну так а светодиоду вообще пофигу на мигания, у него просто ресурс в часах, а не в количествах включений.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 12:12
Я бы не сказал, что вообще... Но больше всего меня смущает качество... К тому же ты не забывай, что здесь речь не об хилиньких мелких светодиодиках, что в бытовой аппаратуре для индикации используются.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:14
Купи одну,вставь в поворотник и сравни с лампой в другом,включив аварийку.
Станет ясно как другие водители будут видеть твой фонарик,особенно под разными углами обзора.
Ресурс СВЕТОДИОДА больше,а вот как бы ресурс АВТО не стал меньше,если кто не увидит вовремя эту рационализацию и,не дай Бог, въедет в задницу или морду! cry
Про прохождение техосмотра не говорю - там тоже важна яркость и распределение света каждого фонаря,а не только фар.
